查看: 2683|回复: 10
关于X550CC 0.8、0.9之间跳变 不开机 屏蔽内存
发表于 2018-3-22 14:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛屏蔽 这个板子内存的方法就是三种    刷过BIOS  按照论坛各位大神分享的屏蔽方法都试过了。  没任何变化。。 那是不是有2种  要么屏蔽的不对 没屏蔽掉。 要么不是板载内存问题。。   我想问个事情 如果正常屏蔽后 不加内存 按道理负载电压是够应该降低     正确屏蔽的情况下  电流是否应该有降低? 那我的没屏蔽后没任何电流变化 是不是就证明没屏蔽掉内存呢
发表于 2018-3-22 15:51:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主上传 ,让我们这些蔡鸟,少走了很多的弯路,下次看到同样的机器,可以直接试一下 谢谢
灌水大王 我就服你  详情 回复 发表于 2018-3-22 16:46
发表于 2018-3-22 16:46:51 | 只看该作者 �
灌水大王 我就服你
发表于 2018-3-22 17:14:35 | 只看该作者 �
要检查看看信号 还有待机电源正常么
发表于 2018-3-22 17:19:39 | 只看该作者 �
厉害 我就服这样的    有的都不会让看   谢谢
发表于 2018-3-22 17:28:50 | 只看该作者 �
很早以前通过电阻的方法没成功过就没试了,
通过BIOS DDR3基本都可以.
http://www.chinafix.com/thread-1132333-1-1.html
付费贴,方法很简单,能排除是否为板载内存问题
发表于 2018-3-22 17:34:12 | 只看该作者 �
上次我弄得就是刷个不带板载内存的BIOS就好了,但是和你这不是一个型号
发表于 2018-3-22 17:48:46 | 只看该作者 �
华硕这样的东西 这样子稳定不  楼主技术牛逼 学习
发表于 2018-3-23 16:25:39 | 只看该作者 �
我也是求帮助啊  兄弟们   也判断不了 是不是屏蔽的不对 还是机器为其他故障了  无头绪啊!!
发表于 2018-3-24 09:10:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-24 11:57:53 | 只看该作者 �
这个好像很早就有人发了吧?不过还是不错的!
