查看: 1685|回复: 4
[已解决]
捡二条死鱼G470 G475 无触发开机小板氧化断线
发表于 2018-3-21 16:40:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此贴虽垃圾无技术含量,还是望楼上见谅,为了搞点分,为后半生修机打下基础,还是发布分享,简单的问题争取做到简单处理,少绕道,维修人时间也很保贵,整天忙碌,搞不到几个毛钱,这几天捡了几条死鱼,一台G470,一台G475,同一问题,无触发,有了经验了,就不要全部把机拆下来,把键盘风扇取下来,用表面一划而过,开机心亮了,补贴费来了,取下风扇,拆下开机板,飞线,OK,150到手:daxiao:'
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
muguaxiang + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-3-21 17:28:38 | 只看该作者 �
这个干鱼 捞的爽啊 。。。。。
发表于 2018-3-21 19:24:14 | 只看该作者 �
这个是通病,大家都知道。都是那个贴纸腐烂了。
发表于 2018-3-21 20:40:34 | 只看该作者 �
6666666666666666666666666666666学到了
发表于 2018-3-22 10:06:59 | 只看该作者 �
这是捡钱货,,,,...................................................................
