查看: 2079|回复: 19
问题讨论
发表于 2018-3-21 16:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家发表见解。
发表于 2018-3-21 16:33:48 | 只看该作者 �
有一台标示1000W的电源一开机就炸了两个碳化硅二极管D20和D20B,保险也烧了,检测其它没有发现严重短路的地方。特将问题提出来,请大家讨论。
发表于 2018-3-21 16:39:41 | 只看该作者 �
检测时发现上手也是换过两个碳化硅二极管D20和D20B  CSD10060,但他没有把贴片二极管S5M焊上,一开机就炸了两个碳化硅二极管D20和D20B,保险也烧了。
发表于 2018-3-21 16:51:27 | 只看该作者 �
应该不会炸的吧 没有回路 这个有待高手
分析的有道理,等会发表详细的维修信息。  详情 回复 发表于 2018-3-28 20:27
发表于 2018-3-21 17:18:29 | 只看该作者 �
BD2是高压泄放管,正常工作时它并不导通,因为PFC输出电压是380V,这个管子是截止的,当断电的才会有T3的线圈高压流过,它的作用就是这个,至于你说炸管,可能场管也烧了你没换
说得非常正确。  发表于 2018-3-31 10:11
场管软击穿或者性能不良了,可能测不出来  详情 回复 发表于 2018-3-21 17:37
发表于 2018-3-21 17:37:30 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2018-3-21 17:18
BD2是高压泄放管,正常工作时它并不导通,因为PFC输出电压是380V,这个管子是截止的,当断电的才会有T3的线 ...
场管软击穿或者性能不良了,可能测不出来
发表于 2018-3-21 21:25:57 | 只看该作者 �
保护二极管,坑会炸的!不能断开!
发表于 2018-3-28 20:27:57 | 只看该作者 �
马啊 发表于 2018-3-21 16:51
应该不会炸的吧 没有回路 这个有待高手
分析的有道理,等会发表详细的维修信息。
发表于 2018-3-28 20:50:34 | 只看该作者 �
(检测其它没有发现严重短路的地方。特将问题提出来,请大家讨论。)其实是检测不彻底:明知道是严重短路才引起烧保险的,但是没有彻底检查就换上毁坏的零件,没有装外壳试机一切正常;但装进机壳后通电,啪啪马上烧了保险,连家里漏电开关都跳了。这次烧了BD2和一只PFC管20N60,两只碳化硅二极管D20和D20B幸免;这一来问题暴露了,认真细心的检测,发现主变压器初次级之间严重短路。
发表于 2018-3-28 20:54:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-28 20:58:49 | 只看该作者 �
应该知道短路有多严重了吧。下面就不用说了重新绕好变压器,换上毁坏的零件装上外壳上电试机一切正常。教训不算不深刻。
发表于 2018-4-1 18:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修要细心,通电需谨慎。严把质量关,
发表于 2018-4-11 21:04:45 | 只看该作者 �
变压器烧了!我的天!少见啊!学习了!
发表于 2018-4-12 00:00:43 | 只看该作者 �
主动pfc驱动升压电路,不会炸管的
引起炸管的原因很多。这里就是一例。  详情 回复 发表于 2018-4-12 22:57
发表于 2018-4-12 00:03:32 | 只看该作者 �
不过功率变压器高低压短路确实百年一遇哦。应该是绝缘胶带老化或者圈数不够
确实百年一遇,拆修时是发现绝缘胶带圈数不够,只有薄薄的两层,如果再多几层磁芯又套不下。这是原来变压器设计的毛病。我用小一号的线绕初级,就可以增加层间绝缘胶带圈数了。以我几十年的经验,修好了以后应该比较  详情 回复 发表于 2018-4-12 22:53
发表于 2018-4-12 22:53:06 | 只看该作者 �
确实百年一遇,拆修时是发现绝缘胶带圈数不够,只有薄薄的两层,如果再多几层磁芯又套不下。这是原来变压器设计的毛病。我用小一号的线绕初级,就可以增加层间绝缘胶带圈数了。以我几十年的经验,修好了以后应该比较耐用了。
发表于 2018-4-12 22:57:52 | 只看该作者 �
Peter-Pan 发表于 2018-4-12 00:00
主动pfc驱动升压电路,不会炸管的
引起炸管的原因很多。这里就是一例。
