查看: 4125|回复: 23
小白救教!y410p不开机
发表于 2018-3-21 13:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况:正常使用时听到一声微响,关机!拆开主板,一个电感烧了, 换上电感,插电源,电源报警!测得一电容pl502短路,拆开(拆开时把旁边的小电容也拆开了) !通电源,不报警!按电源,电源灯亮,不开机!看别人的帖子说要放一下电,照做!再按电源,屏幕亮,开机!惊喜,就这时不小心碰了一下主板,关机了!再开机,屏幕一闪而过,风扇一开一关一开一关的,3秒左右关机!再试开不了了!手摸到pu801芯片NCP81172MNTWG_QFN24_4X4发烫利害, 不懂这芯片是干嘛用的!试多一次,这个芯片也不发烫了!现在情况是,按电源键,电源灯亮,其它没反应,pu401用手摸温度会升高并且电源灯熄,不摸正常! 小白小白小白救教,是什么问题?还有请教一下芯片怎么看电压输入输出?
发表于 2018-3-21 13:24:37 | 只看该作者 �
主板图纸https://pan.baidu.com/s/1kyXIGeFw14DdroOUEu1Rfg 密码: mmuv
发表于 2018-3-21 13:27:44 | 只看该作者 �
换掉这个       芯片
是pu801吗??????限制字符????????????????????  详情 回复 发表于 2018-3-21 13:29
发表于 2018-3-21 13:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
213439569 发表于 2018-3-21 13:27
换掉这个       芯片
发表于 2018-3-21 13:33:24 | 只看该作者 �
烧鸡           打发
没有可变电源,烧不了,不是专业的,业余折腾的  详情 回复 发表于 2018-3-21 18:11
发表于 2018-3-21 15:05:08 | 只看该作者 �
二次故障被你给弄出来了吧,找个图慢慢修吧把发汤的都换了看看。
是啊!图有啊!链接在1楼,发烫的现在只有那个芯片了,放手去就发烫然后电源灯灭,不放手去就正常  详情 回复 发表于 2018-3-21 18:17
发表于 2018-3-21 16:39:34 | 只看该作者 �
楼主你这一看就是手机的维修手法,手机维修转过来的?
业余折腾的,自己的机,想测一下芯片,但芯片图我不会看,不知道哪些是输入电压,哪些是输出电压,还有里面那些字母也不知道是什么意思?  详情 回复 发表于 2018-3-21 18:15
发表于 2018-3-21 18:07:59 | 只看该作者 �
不懂自己别瞎搞 这板子供电出问题很容易烧U的
不会吧?听到怕怕的,自己的机,坏了,喜欢自己折腾一下,可以教教我?老司机  详情 回复 发表于 2018-3-21 18:12
发表于 2018-3-21 18:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
213439569 发表于 2018-3-21 13:33
烧鸡           打发
发表于 2018-3-21 18:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-3-21 18:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-3-21 18:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-3-21 18:49:52 | 只看该作者 �
非常容易烧CPU,你这样修。估计。楼主的CPU已经烧了。。安好~~~~!!!!!!!!!!!!!
呜呜!别吓我,指教指教一下?老司机  详情 回复 发表于 2018-3-21 20:47
发表于 2018-3-21 18:58:04 | 只看该作者 �
楼主估计这板子快报废了。可以在迅维上报个远程班学习学习!
不耐吓,指点指点一下?可以?老司机  详情 回复 发表于 2018-3-21 20:48
发表于 2018-3-21 20:42:19 | 只看该作者 �
6666666666666666666666666666666学到了
发表于 2018-3-21 20:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呜呜!别吓我,指教指教一下?老司机
发表于 2018-3-21 20:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不耐吓,指点指点一下?可以?老司机
你这明显要动风枪烙铁了 芯片都发烫了 还指望能给你指点好 拿去修吧 不知道烧了别的东西没有 等下自己搞 把U烧坏了 就知道哭了  详情 回复 发表于 2018-3-22 09:13
发表于 2018-3-22 09:13:53 | 只看该作者 �
tadeshenying 发表于 2018-3-21 20:48
不耐吓,指点指点一下?可以?老司机
那两个是什么芯片啊?看来要大出血了  详情 回复 发表于 2018-3-22 12:41
发表于 2018-3-22 10:11:50 | 只看该作者 �
这板子快报废了。可以在迅维上报个远程班学习学习................
怎么报名?…………………………………………  详情 回复 发表于 2018-3-22 12:42
发表于 2018-3-22 12:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2018-3-22 09:13
你这明显要动风枪烙铁了 芯片都发烫了 还指望能给你指点好 拿去修吧 不知道烧了别的东西没有 等下自己搞  ...
那两个是什么芯片啊?看来要大出血了
