查看: 1952|回复: 8
联想G470开机不显,求高手指点
发表于 2018-3-21 12:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G470,板号:LA-6751P  REV:1.0,故障是触发不显,触发时电流跳变到1.0左右,然后在跳回到0.65左右0.9几1.1几左右,就这样的来回跳变,当电流在1.1A左右时CPU的供电电感的电压是1.12V左右,当电流跳回0.65左右时,CPU的供电电感的电压是0.75V左右,就这样反复,BIOS已刷过,不行
是ATI的独显,集显供电的电感和上下管都是没有安装的,焊盘很干净.22脚的VDD5V正常,23脚的VIN正常,7脚VR_ON有3.3V,8脚PGOOD有3.3V,3脚PGOODG没有电压。没思路了,没知该如何修了,请高手指点,谢谢!
发表于 2018-3-21 12:42:23 | 只看该作者 �
这个BIOS楼主已经验证过了吗?!!!!
没有是从论坛里下的。刷的是南桥旁边的BIOS,没刷EC-BIOS。  详情 回复 发表于 2018-3-21 13:29
发表于 2018-3-21 13:29:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-21 13:41:13 | 只看该作者 �
显卡问题
发表于 2018-3-21 15:04:45 | 只看该作者 �
桥 的问题吧,虚焊,你试试,重新安装
发表于 2018-3-22 10:05:50 | 只看该作者 �
像是桥虚焊了,你先加焊一下看看.
发表于 2018-3-22 11:05:34 | 只看该作者 �
查CPURST,DRAMPWRGD等信号
发表于 2018-3-22 11:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子显卡容易虚焊,楼主加焊一下显卡试试
发表于 2018-3-22 11:30:43 | 只看该作者 �
个BIOS楼主已经验证过了吗?!!!!!!!!!
