查看: 3385|回复: 8
[已解决]
索尼vpceh-111t 不开机 开机掉电
发表于 2018-3-21 12:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来 不开机  后反复测试发现偶尔有开机动作 立刻掉电 判断 有短路造成
拆机
观察 有进水位置 测试附近电容短路。 判断此芯片可能坏  继续测试别的 主要电容
这3个都短路。 迷茫中 很多短路的 不知道 具体判断哪一个坏  思索后 烧鸡大发
这俩电容烫手 拆掉后 有一个 是坏的 换上  测试阻值  正常了  安装测试
收工  纯属运气好  有一样的机器可以 看看关注一下
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-21 12:42:58 | 只看该作者 �
这个BIOS楼主已经验证过了吗?!!!!
发表于 2018-3-30 09:51:50 | 只看该作者 �
谢谢分享楼主  小电容坏了 我一般加电摸那个发热拆那个
发表于 2018-4-8 10:53:14 | 只看该作者 �
在短路比较好修的亲  仔细看有些可以看出来的
发表于 2018-5-6 20:17:12 | 只看该作者 �
一般索尼的掉电总会让人想到那大电容。这种故障很多。
发表于 2018-5-7 09:50:48 | 只看该作者 �
SONY的保护电路是比较复制的,楼主你还真厉害哦呵呵,
发表于 2018-5-7 11:53:26 | 只看该作者 �
短路比较好修 仔细看有些可以看出来的
发表于 2018-5-7 12:07:51 | 只看该作者 �
下次碰到试试,目前修这款机器还没修到 这个问题,,谢谢分享
发表于 2018-5-13 19:12:48 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验!
