查看: 24871|回复: 23
[联想]
联想C340一体机背光保护维修(OZ9998A )
发表于 2018-3-20 17:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想一体机型号C340 现象是开机出LOGO背光闪一下就没了.拆机看是LED的.恒流板升压芯片是OZ9998A,在论坛搜了一下,结合别人的维修经验,最终发现问题出在芯片的10脚,最后拆了接地电容C807 开机不再保护!
我怎么记得是一个电阻变大导致的问题  发表于 2018-12-21 11:18
发表于 2018-9-21 18:17:22 | 只看该作者 �
旁边的105k的电阻要不然会翻修的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-3-20 17:52:01 | 只看该作者 �
这样都能找到,有耐心。辛苦了。
发表于 2018-3-20 18:06:49 | 只看该作者 �
技术好,值得学习 ,都是维修精英
发表于 2018-3-21 08:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好,如果有相关电路图就更好
发表于 2018-3-21 22:51:34 | 只看该作者 �
不错,细心下次遇到先看看这个电容
发表于 2018-3-22 21:48:58 | 只看该作者 �
技术好,值得学习 ,都是维修精英
发表于 2018-3-23 08:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恒流板升压芯片OZ9998A正常时各脚电压有吗?正好有个要修
发表于 2018-3-23 09:19:32 | 只看该作者 �
楼主都没有一点电路分析?这个电容是干啥用的啊。
发表于 2018-3-23 09:33:14 | 只看该作者 �
啊?我以前都是找地方换通用LED高压板的 ,下次我也要看看这个地方得电容  谢谢楼主
发表于 2018-9-14 17:53:43 | 只看该作者 �
一般都是换通用高压板,以后看来得心细
发表于 2018-9-15 17:26:31 | 只看该作者 �
挺好的                                辛苦了
发表于 2018-9-15 20:49:27 | 只看该作者 �
谢谢分享!收藏经验了!
发表于 2018-9-15 21:01:42 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
发表于 2018-9-16 16:08:44 | 只看该作者 �
这种数字电路都能查出来,厉害了
发表于 2018-9-21 14:05:06 | 只看该作者 �
以前遇到过  不过客户没修
发表于 2018-12-19 17:52:11 | 只看该作者 �
去保护吗?还是接地电容短路了?没看懂
发表于 2018-12-20 22:55:39 | 只看该作者 �
汗  , 遇见过过                      没搞好过
发表于 2018-12-21 09:30:30 | 只看该作者 �
估计灯条也老化,不换的话,时间不久灯条就烧了
发表于 2018-12-21 10:00:07 | 只看该作者 �
这种 灯条个 板子坏的都挺多 下次灯条没坏的情况下可以试试你这个方法感谢分享
