查看: 646|回复: 0
hp 431
发表于 2018-3-20 10:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚接到一台同场的机器 他说进系统温度过高一会就关机了 加了显卡铜片也是一样 拿过来我用电源适配器试了下进系统用鲁大师试了下看了下温度正常啊 但是一会就自动关机了 我跟她说这是主板问题哦 不是温度过高哦 过后同场回去了 我就拆机下来看看 md 接上电流表乱跳 风扇再转 就是没显示出来 我说我tmd今天遇到了 过后我把内存 cpu 电池全部拆下来还是一样的问题 换了cpu也是一样的问题   求解   求高手解答
