查看: 3952|回复: 4
金河田电源维修后 5vsb不稳定 请教高人
发表于 2009-6-17 20:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
金河田电源 ,辅助电源管为为四脚管子(换新),电源管理芯片是at2005,13009换新后,短接绿、黑线风扇转,除紫线4.8---5.04跳变外,其余各路电压正常,但是带不动主板,换过整流二极管及紫线上的电容还是不行。请教高人指点一二,谢谢。
发表于 2009-6-17 20:58:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你如果说上负载不好用,看看有个推动电容可能有问题。
发表于 2009-10-7 11:53:12 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
我的电源 +5VSB输出电压在 5.05--5.18V 之间跳动, 正常不?  红线输出+5.15--5.30V之间跳动,  黄线 +11.99--12.15V之间跳变, 不稳定?接上主板, 完全正常工作.,电压跳动.用万用表量的电压值.
发表于 2009-10-10 00:35:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电压跳动不稳定大部都是电容不良引起的!查一下相关电容,最好换掉!有些用表是量不出的1!
发表于 2009-10-16 15:14:33 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
431换,遇到过同样问题。
