查看: 1269|回复: 9
重装系统可以解决电脑卡吗?
发表于 2018-3-19 16:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑买了半年了,现在使用起来感觉没有以前流畅,不知道什么原因,想重装系统,不知道能不能解决这个问题,求大神解答
发表于 2018-3-19 16:09:28 | 只看该作者 �
得根据你的电脑硬件配置和软件运行环境来综合考量,使用习惯很重要
答案是肯定可以
不过还要看以下几点
1 硬件兼容性 硬件不兼容也会引起卡顿 比如有些板可以强上某些au 不兼容但是能做到亮机的操作
2 内存 2gb内存在win7以上的系统甚至xp都会卡 不是因为系统 的是现在软件需要的内存太大了 4gb 日常 8gb游戏就足够
3 固态硬盘 固态硬盘是一个好东西 不过也有不足 优点就是速度快 读写比机械盘快很多倍 而且固态很小 很轻 用了就会体验到 缺点就是又贵储存空间还小 重点是贵!
大概就这些 如果没有兼容问题 先上固态为主 内存价格也高得一逼现在
360 腾讯管家 都是流氓
强烈检验上固态硬盘加内存条,如果不想硬件就不要安装360全家桶,百度全家桶,金山全家桶,2345全家桶
看是什么问题导致的卡,大多数时候重装效果都很小吧。
如果是机械硬盘,建议直接换固态
能够一定程度上解决电脑卡慢的问题。
看你平时电脑使用习惯,如果有很强的维护意识的话(比如C盘归置的很好等等)重装系统并不会有很好的提升。
建议升级硬盘跟内存
发表于 2018-3-19 16:14:44 | 只看该作者 �
主要还是要看什么原因导致的卡,具体情况具体分析,不过按照楼主的描述电脑才买半年,估计是系统和软件的问题,可以先重装试一试。
发表于 2018-3-19 21:58:23 | 只看该作者 �
可以重装试试   或者找个具体维修店面检测
发表于 2018-3-20 10:02:14 | 只看该作者 �
电脑卡有很多问题的  不只是电脑系统问题 也有硬盘问题的 但是装系统要看好配置哦
发表于 2018-3-22 16:58:28 | 只看该作者 �
硬件不坏的情况下可以的…………
