查看: 4051|回复: 4
[已解决]
宏基ms2316笔记本 维修一例
发表于 2018-3-19 12:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送来的一台宏基笔记本,有0.034A待机,不触发。板号是je40 hr。
查系统供电芯片rt8223的工作条件,
16主供电-13线性开启-3REF-8/17线性-9/22内部给BST供电-1/6通道过电阻接地-18PWM总开启
都具备,就是没有3v 5v输出。如下图:
师父拿示波器测了一下,有瞬间的3v和5v。
他认为可能是电容或芯片坏,一 一排除。
电容如下:
换ptc4102和ptc4101后,实物图如下:
机器正常亮机。
附上电路图。
JE40 HR AS4750G_Schematic.pdf
1.79 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
发表于 2018-3-19 13:09:41 | 只看该作者 �
通病。 都是坏电容。。 修了2台了
发表于 2018-3-19 13:27:49 | 只看该作者 �
来学习来了
发表于 2018-3-19 13:29:27 | 只看该作者 �
                有示波器有时候问题就一目了然了
发表于 2018-3-19 13:30:27 | 只看该作者 �
这种问题有示波器就修的比较快了
