查看: 4598|回复: 9
[显卡维修]
GV-N65TOC-1GI REV:2.1 不亮维修
发表于 2018-3-19 11:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最近接到一些网吧显卡和主板,主板已经搞定,显卡也是刚刚修完,显卡主板都有通病,主板通病是短路,这个没啥好说的
显卡只有四块 有三块是一样的故障,以前也修过这个问题可以说是一个频发的故障
首先是测量供电
GPU供电没有 控制芯片是UP1605Q这个芯片的脚位定义没找到,重要的几个脚位还知道的
测量芯片供电18脚
正常
测量EN 3脚
电压0.08V不正常
从EN跑线 到三极管  Q18  Q219测C极电压
都没电压  那就解决了它们   都拆了  再测量芯片EN脚位已经有1V左右的电压了
已经输出GPU供电
上电测试OK
参与人数 4下载分 +6 +8 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
llxy766 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 + 2 谢谢分享
发表于 2018-3-19 21:08:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有芯片图纸,也能修这么块 楼主的功力深厚啊
发表于 2018-3-19 21:53:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主老司机了没有芯片图纸,也能修这么块 楼主的技术真好!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-20 09:01:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我想知道什么型号的的显卡啊。。
技嘉GTX650TI 1G D5 REV 2.1 标题就是型号呀,技嘉型号就是这样的  详情 回复 发表于 2018-3-20 09:42
发表于 2018-3-20 09:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
llxy766 发表于 2018-3-20 09:01
我想知道什么型号的的显卡啊。。
发表于 2018-3-20 09:52:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有芯片图纸,也能修这么块 可以可以 如果是我的话没个几天是不行的·
发表于 2018-3-20 10:09:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有芯片图纸,也能修这么块 可以可以 而且查的这么仔细
发表于 2018-3-20 16:55:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害了 学习了 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-29 13:39:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2018-8-17 17:03:00 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
一般这种不是很复杂的 没有供电 核心没有短路的话 场馆正常的话 基本就是芯片坏了 ,直接换都能好,百试不爽
