查看: 8928|回复: 5
NCP81174
发表于 2018-3-19 09:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2018-4-12 22:26:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个主控驱动芯片一般在哪种板子上比较多哩?
发表于 2018-4-12 23:27:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都是台机用的么?  还是服务器主板用的     貌似比较复杂
发表于 2018-4-24 19:20:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主很细心  一般 会认为开启有电压就行
发表于 2018-4-30 22:28:39 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
good thanks you for share
发表于 2018-9-1 10:01:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个芯片显卡上用的比较多 960显卡上见过
