查看: 4220|回复: 2
[已解决]
机械革命MR X6-LM01大短
发表于 2018-3-18 20:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台机械革命MR X6-LM01不开机,维修电源测试大短,拆机后目测B20P03烧毁严重,折下后小电压试机还是短,仔细观察发现烧到下层地线,挖坑挖坑清理干净不短了,用4835D飞线后再次小电流试机还是短路,公共点打值9欧,拆了风扇散热片仔细观察显卡供电复合管pk616Dy有块轻微变白,拆下后一测果然烧毁,拆后公共点打值450多,更换后待机电流o.o1,待机电压也出来了,装机上电,亮机!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-15 19:17:29 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分,刚修到这个机子
发表于 2018-4-15 19:52:43 | 只看该作者 �
谢谢分享,挖板子要胆大心细,,,,,,,,,
