查看: 1880|回复: 0
戴尔E5500开机掉电 轻松搞定
发表于 2018-3-18 18:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台戴尔E5500上电至0.27掉回待机  cpu瞬间没电  这应该是主板掉电的原因  cpu电源开启信号VR-ON有了  换了电源芯片没用  查条件  20脚应该是5v  只有3v  查5v来源  是由u16转换而来  此处轻微有点腐蚀  是u16的G极没有15V导通电压所致  是R97坏了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 图片没有标出来,图纸我看到了
