查看: 2851|回复: 25
进水华硕不开机B43A
发表于 2018-3-18 15:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户拿过来没有开机,测试不触发,拆机看到明显进水EC腐蚀,南桥背面腐蚀,报价客户同意修,3.3V 5V没有更换EC清理腐蚀点,3.3V  5V出来了,以为好了,触发不亮机,还是查EC条件  LID ACIN  等都正常,以为还是EC换再换还是一样,之后再测RTC点路   发觉RTC电路断路,再触发正常  修复
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-18 15:39:03 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
参与人数 1 -2 收起 理由
新芯箱硬88 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-3-18 15:46:22 | 只看该作者 �
RTC是断线  你是看出来的还是测试出来的  是不是进水刚好进在那个位置
看到进水位置,再看点位图,发现不相连了,就是说明RTC电路电压不稳也会出现问题  详情 回复 发表于 2018-3-21 17:33
发表于 2018-3-18 16:01:26 | 只看该作者 �
思路清晰 学习了
发表于 2018-3-18 16:08:41 | 只看该作者 �
EC看不清啊! 附近进水了?
发表于 2018-3-18 16:13:58 | 只看该作者 �
又是电容的锅吗,RTC
是直接断线的灾  详情 回复 发表于 2018-3-21 17:34
发表于 2018-3-19 16:51:58 | 只看该作者 �
不错 进水的机器能这么轻易修好 也算是捡钱机器了
发表于 2018-3-19 17:27:25 | 只看该作者 �
进来学习了!!!{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2018-3-19 17:54:23 | 只看该作者 �
这修机神速,进水机子要多测,有些不稳定
进水的机子主要是看他进水的位置而已  详情 回复 发表于 2018-3-23 11:45
发表于 2018-3-19 17:57:28 | 只看该作者 �
华硕没图纸故计是看出来的吧,有点位也行。
发表于 2018-3-19 18:56:31 | 只看该作者 �
老板 收徙弟吗 能拆件没有思路 基础薄弱
发表于 2018-3-19 20:03:47 | 只看该作者 �
进水的机 可以哦 捡钱.........................
发表于 2018-3-19 20:07:20 | 只看该作者 �
说实话华硕的主板只能盲修或者看看有没有明显物损
有点位图的没有什么盲修的  详情 回复 发表于 2018-3-21 17:35
发表于 2018-3-21 17:33:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-21 17:34:03 | 只看该作者 �
zanshengwei 发表于 2018-3-18 16:13
又是电容的锅吗,RTC
是直接断线的灾
发表于 2018-3-21 17:35:09 | 只看该作者 �
有点位图的没有什么盲修的
发表于 2018-3-21 18:17:37 | 只看该作者 �
这波操作真实可以   思路清晰   捡钱啊
发表于 2018-3-21 20:26:57 | 只看该作者 �
可以的,牛拜的人就是牛白了,爽死了吧,修好
发表于 2018-3-23 11:45:49 | 只看该作者 �
陈胜华2013 发表于 2018-3-19 17:54
这修机神速,进水机子要多测,有些不稳定
进水的机子主要是看他进水的位置而已
发表于 2018-3-23 12:16:11 | 只看该作者 �
这机器不怎么常见,华硕机器不好修哦,
