查看: 3979|回复: 7
技嘉ga-h55m-s2奇怪现象,关不了机,竟然是IO惹的祸
发表于 2018-3-18 13:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉ga-h55m-s2奇怪现象,主板开机正常。进系统也正常,运行程序也没问题,唯不正常的就是关不了机,一点关机就死机,进PE系统点关机也一样死机。死机状态下测各大电压都正常。心想应该是BIOS的问题。刷后无果问题一旧。就直接先加焊了IO,再测试竟然正常了。此贴没啥技术含量发出来只供大家遇此问题参考。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-18 15:07:40 | 只看该作者 �
技嘉的这块板一般都是ME 问题
发表于 2018-3-18 16:14:00 | 只看该作者 �
脱焊了?是不是加焊IO附近的元件好了呢?
发表于 2018-3-18 17:40:30 | 只看该作者 �
要看看H55M的关机时序才看得出来!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-18 20:48:30 | 只看该作者 �
关不了机和自动开机第一怀疑不就是IO吗,,
发表于 2018-3-19 12:58:20 | 只看该作者 �
又是经典的干BIOS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!又是经典的干BIOS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!又是经典的干BIOS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-19 13:02:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-17 16:05:36 | 只看该作者 �
我刷BIOS。对换BIOS,结果从不能软关机变成关机死机
