查看: 6104|回复: 9
这种软排线怎么焊接?
发表于 2018-3-18 12:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是个业余的,请问这种排线有那个大师焊过?怎么焊比较好?
发表于 2018-3-21 10:34:44 | 只看该作者 �
压排,焊接不了的。热压用一宗特殊的胶
发表于 2018-3-18 12:36:35 | 只看该作者 �
压屏设备能做!找一个修屏的店焊接。
发表于 2018-3-18 12:47:02 | 只看该作者 �
这个好像不是焊接的吧,是用一种胶粘的。
发表于 2018-3-18 13:09:31 | 只看该作者 �
这种不是焊接的  是用设备压的  一般店铺没有这个压屏机器的
发表于 2018-3-18 13:14:00 | 只看该作者 �
我只知道一般这个玩意儿损伤了基本这个屏就废了,你找压屏的帮你做估计也不会便宜,效果参差不齐,全看运气吧
发表于 2018-3-19 21:42:27 | 只看该作者 �
机器 压排 的  ,,,,,,,,,,,,,,烙铁焊容易虚汗
发表于 2018-3-19 21:53:30 | 只看该作者 �
一般店铺没有这个压屏机器的.......................
发表于 2018-3-23 10:30:19 | 只看该作者 �
要压屏 的设备才可以,也可以用铲偏光的烙铁试试运气
发表于 2018-3-23 13:12:38 | 只看该作者 �
挂薄锡  抹一点点好的BGA焊膏  用烙铁压着焊把   试试运气   焊功了得的话应该能焊
