查看: 3916|回复: 22
苹果a1398不认电池
发表于 2018-3-18 08:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个苹果a1398  ,插上原装适配器能开机,电池不认,测电池有10v以上的电压,scl  有波形,sda也有波形,,sys脚波形也被拉低,求师傅们不吝赐教啊
发表于 2018-3-19 16:27:29 | 只看该作者 �
学习了.不错
你到底学习啥了你告诉我,成天到晚都在学习  详情 回复 发表于 2018-3-29 12:47
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
coal -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-3-19 16:32:10 | 只看该作者 �
先换个电池试试吧 我前俩天修的1278也是 换个电池就好了
发表于 2018-3-21 11:01:36 | 只看该作者 �
  检查 电池的信号 正常吗 ,查看EC 和 6259
发表于 2018-3-21 15:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看sys那路有没有ESD或TVS防静电二极管击穿了
发表于 2018-3-21 16:09:42 | 只看该作者 �
要先换电池试试吧
发表于 2018-3-21 16:13:21 | 只看该作者 �
EC 问题,修过好几台了
发表于 2018-3-22 10:21:14 | 只看该作者 �
先换电池,如果换了电池还不正常,再查被拉低的那路
发表于 2018-3-25 10:58:08 | 只看该作者 �
重启了好多次电池能认到了,可是显示  电源已接通未充电   ,0%   scl波形有了变化, 一开始有波形但不是一连串的,现在是一连串的波形,认到电池,却不充电,
发表于 2018-3-25 11:50:21 | 只看该作者 �
电池 换过的了,  我好多 电池坏的 ,可以换
发表于 2018-3-25 14:36:42 | 只看该作者 �
换电池  然后 静电管然后EC 就这样 搞就行
发表于 2018-3-25 23:40:26 | 只看该作者 �
先换个电池试试吧
先换个电池试试吧
发表于 2018-3-28 06:54:32 | 只看该作者 �
定了一块,插上不认,看充电保护板修过,我再定一个再确认一下
发表于 2018-3-28 09:52:11 | 只看该作者 �
看是不是充电芯片怀了,楼主有换过吗
发表于 2018-3-28 10:01:55 | 只看该作者 �
楼主电池换了吗  苹果的冲放电路还不是很了解
发表于 2018-3-28 12:31:41 | 只看该作者 �
查EC和EC周边的电阻电路有没有腐蚀的
发表于 2018-3-29 12:47:00 | 只看该作者 �
wymyhc 发表于 2018-3-19 16:27
学习了.不错
发表于 2018-3-29 12:47:46 | 只看该作者 �
还是换个电池再查电路吧,有时候有电也不一定是好的
发表于 2018-3-29 12:51:41 | 只看该作者 �
                         电池有问题吧
发表于 2018-3-29 15:21:18 | 只看该作者 �
还没有遇到苹果不认电池的 不认电池看看电池的时钟数据跟ec有没有断线,可以进系统看看是ec检测不到电池还是不充电?
