查看: 2244|回复: 10
这个黄色元件 是什么 作用是什么 能用什么代换吗?
发表于 2018-3-17 21:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-3-17 21:26:05 | 只看该作者 �
CPU偏边啊,当然是滤波,使直流电压更平滑。
能用什么代换? 或 不装可以不?  详情 回复 发表于 2018-3-17 21:35
发表于 2018-3-17 21:29:31 | 只看该作者 �
是贴片钽电容    想知道具体作用  能用什么代换 不装或直连可以不?!
发表于 2018-3-17 21:34:28 | 只看该作者 �
联想YOGA 2 Pro  电池旁边的烧了 导致周边电容短路  插电流表直接0.26电流 不触发 不加电  把这个去了 周边元件不短  电流能上到0.5以上 想问下 这个元件 能用什么代换 或 不装可以吗?!
发表于 2018-3-17 21:35:08 | 只看该作者 �
能用什么代换? 或 不装可以不?
发表于 2018-3-17 21:58:42 | 只看该作者 �
过滤杯   电压 不行换 坏的比较少
料板上没相同的 能用什么代换? 普通电容肯定不行吧?!  详情 回复 发表于 2018-3-17 22:03
发表于 2018-3-17 22:03:32 | 只看该作者 �
zhipeng123 发表于 2018-3-17 21:58
过滤杯   电压 不行换 坏的比较少
发表于 2018-3-17 23:22:00 | 只看该作者 �
钽电容 代换 贴片电容了 问题解决 不知道 能用的长久不···
发表于 2018-3-18 09:02:07 | 只看该作者 �
钽电容,最好用原型号,MLCC测量纹波
发表于 2018-3-18 09:03:25 | 只看该作者 �
你是个小房子 可以推到 用木头代替
潜水的专业点 可否?!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-3-18 15:26
发表于 2018-3-18 15:26:21 | 只看该作者 �
动力机车 发表于 2018-3-18 09:03
你是个小房子 可以推到 用木头代替
