查看: 1722|回复: 8
炸裂的电容,怎么替换,不知用多大替换 ,usb 5v 滤波的的
发表于 2018-3-17 21:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-3-17 22:05:24 | 只看该作者 �
这个随便换吧,只要是高于5V就行吧,6。3V,12V随便吧。
发表于 2018-3-18 11:28:24 | 只看该作者 �
这个找个料板同位置的就可以了。
发表于 2018-3-18 11:46:13 | 只看该作者 �
高于5V就好了。其他无所谓了吧。。。。
发表于 2018-3-18 11:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好用耐压16v的电容,容量不小于原电容
发表于 2018-3-18 12:02:44 | 只看该作者 �
这是什么问题?难道你不是搞维修的?
发表于 2018-3-18 22:15:40 | 只看该作者 �
耐压稍高,容量相差不大的电容就行,当然最好是容量相同的。电容耐压一般是6.3V、12V、16V的选这几个都可以,电容越大那么体积就越大你就越难放到板子上,这需要注意。
我也是新手,讲的不对请大家指正。
发表于 2018-3-19 17:28:11 | 只看该作者 �
是啊,不要小现在的高一点就行了,这个简单,你按楼下的就行
发表于 2018-3-19 19:38:23 | 只看该作者 �
这个随便换吧,常用的6.3V,12V都可以,
