查看: 2279|回复: 8
hpv3000开机无CPUVORE是什么问题
发表于 2009-6-17 17:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V3000 DV2000 AMD cpu主板图纸.pdf (1.2 MB, 下载次数: 95)
发表于 2009-6-17 17:32:00 | 只看该作者 �
你没有查一下MOS管?
发表于 2009-6-17 18:25:23 | 只看该作者 �
先看看裸板電流多少
0.4A看起來應該有很多電袁枚出來才對
发表于 2009-6-17 22:04:04 | 只看该作者 �
用手使劲压座子就能看到效果出来
发表于 2009-6-17 22:58:48 | 只看该作者 �
从图纸上看, 该信号经过了这多管子,你都不去查就怀疑BGA啊?
发表于 2009-6-17 23:13:03 | 只看该作者 �
应该是cpu供电前的问题吧,检测以下桥供电是否完全,然后看一下受桥供电的直接和转化的负载电压,然后检查MAX8760 有没收到max8743第7脚发出的3d3v_SOpwg号信号到u15的第二脚。然后转化控制max8760的第七脚,要不cpuvore是上不来的!
发表于 2009-6-18 09:30:16 | 只看该作者 �
6# 光毅
max8743第7脚没电压的,是不是这个电压开机就有的
发表于 2009-6-18 09:32:56 | 只看该作者 �
AMD的座子比较容易出问题,好像之前有哪位说过,AMD的机子,CPU热就是北桥空焊,不热就是座子空焊,好像有点道理
发表于 2009-6-18 11:10:41 | 只看该作者 �
现在是CPU不工作啊。电压没有产生,压座子还是一样的,按6楼说的,我量了MAX8760的7脚没电压,但是U15的2脚是有3V的,
