查看: 2521|回复: 18
跑CO不过
发表于 2009-6-17 16:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     此主板跑CO  压座子  和桥没反应   各供电都正常
发表于 2009-6-17 17:09:23 | 只看该作者 �
我以前遇过CPU不过跑CO,其实是诊断卡报错引起。我不知道你个是不是
发表于 2009-6-17 17:29:52 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看
发表于 2009-6-17 17:32:07 | 只看该作者 �
呵呵 这种主板只能按照流程一步一步走,
1先刷BIOS(包括换32.768 14.318)
2打片选
3打AGP PCI BIOS IDE SATA 内存...的AD线
4打HUBLINK线阻止
5NB到CPU AD线阻止
6焊南北桥
7换南北桥
发表于 2009-6-17 17:32:57 | 只看该作者 �
很麻烦,这种电压正常片选正常的主板不跑U最头痛
发表于 2009-6-17 17:41:22 | 只看该作者 �
查一下北桥供电是否正常
发表于 2009-6-17 17:43:00 | 只看该作者 �
一看就是精英的主板 U做虚焊了
发表于 2009-6-17 20:29:43 | 只看该作者 �
用带灯CPU测试卡看看,这种板U座虚焊多
发表于 2009-6-17 20:41:04 | 只看该作者 �
看看北桥附近应该有个9202用试波器看看有没有信号。万用表不太好测量。
发表于 2009-6-17 23:27:00 | 只看该作者 �
BIOS座子扔掉把芯片直接焊在板上
发表于 2009-6-17 23:40:03 | 只看该作者 �
档C0其实就是CPU没有初始化
你可以到专题版块看一下
其实有些问题还是自己先测试完了再提问,把你测得到的和没查到的统一说一下。
发表于 2009-6-18 12:51:34 | 只看该作者 �
当C0,应该是U座的问题,早上刚修了一块华硕P5VD2-VM的板子,也是当C0
发表于 2009-6-18 14:38:48 | 只看该作者 �
当C0,应该是U座的问题
发表于 2009-6-18 20:59:44 | 只看该作者 �
U座的可能性很大,应该跟内存无关
发表于 2009-6-18 21:12:03 | 只看该作者 �
这种板子先压
发表于 2009-6-18 21:13:45 | 只看该作者 �
没说完可发出去了,从说:这种板子先压U座一般都能搞定不过C0的问题,不行就搞BIOS,压桥,再不行直接扔了。
发表于 2009-6-18 21:27:37 | 只看该作者 �
量下座子的电压脚  这板虚焊多啊
发表于 2009-6-19 18:38:50 | 只看该作者 �
我修过不少精英的 。开机C0都是加焊座子好的.你加焊下看看.是不是你压座子的力度太小?
发表于 2009-6-19 19:40:34 | 只看该作者 �
这种775U座的板子很多都是座子问题
而且这种U座要用点力压
不然压不动的
最好先刷个BIOS看看
在用带灯的假负载来看看
