查看: 2902|回复: 12
P43T-C51 开机跑码掉电重启维修
发表于 2018-3-15 18:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:P43T-C51
故障:开机跑码掉电重启
维修思路:测供电不稳或供电缺少,主板有时候是无复位的测桥供电没有 换桥供电基准小五脚和北桥供电的基准电压的小八脚,这两个都是常坏的
更换无果 再查供电 差到一个稳压管时发现不对劲 芯片是 UP7706U8 六脚是输出脚 测无输出 二脚是开启脚位测电压不够5V 不能开启供电
没有就飞一个吧  快 !
飞了一个5V去开启 输出了 1.8V供电 然后上电不断电了 装上系统测试稳定
既然好了那就这样飞线吧 偷个懒
客户比较着急用 加上手上无图纸 理论分析不太到位但是修就是这样修好的
发表于 2018-3-15 19:02:23 | 只看该作者 �
怎么发的帖子在版块看不见搜也搜不见
发表于 2018-3-15 20:52:08 | 只看该作者 �
原来一直在审核中哦~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-3-17 00:05:21 | 只看该作者 �
估计搞主板维修的都有楼方的这种偷懒行为吧!
发表于 2018-6-9 21:30:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-9 21:31:27 | 只看该作者 �
没分了凑点分..........................................
发表于 2018-6-9 21:31:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-9 21:32:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-9 21:33:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-9 21:33:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-9 21:35:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-9 21:35:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-10 14:54:23 | 只看该作者 �
很好的案例,感谢楼主无私分享,。。
