查看: 1033|回复: 5
联想S400
发表于 2018-3-15 16:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S400开机白屏但是有进系统的声音,把屏拆了装在其他机器上面都是正常的,屏线也换过了,也换过其他屏试了,也是白屏
发表于 2018-3-16 09:16:06 | 只看该作者 �
屏幕没有问题就查主板么,看主板哪有问题
发表于 2018-3-16 14:25:26 | 只看该作者 �
你测一下屏上的3。3V电压对不,这个一般是屏供电3。3V不正常的引起的,这个是一个管子控制的,好多是这个管子坏了
发表于 2018-3-18 11:43:13 | 只看该作者 �
已修好,三极管坏了,害的我找了半天
发表于 2018-3-19 10:46:28 | 只看该作者 �
这个要量量插槽,电压之类正常不,,周边管子
发表于 2018-3-19 13:34:54 | 只看该作者 �
             白屏一般供电的坏的多??
