查看: 1172|回复: 12
联想B460笔记本求助
发表于 2018-3-15 12:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b460主板上有2个元件氧化掉了,请大神们告知下是什么元件,及参数是多少,谢谢
发表于 2018-3-15 13:32:00 | 只看该作者 �
tp76 旁边的是公共点电容  其他的你看一看图纸啊
发表于 2018-3-15 13:43:15 | 只看该作者 �
电容差不多体积都可以,,其他要找图纸
发表于 2018-3-15 13:53:14 | 只看该作者 �
如果不知道找个零电阻或者焊锡连接试一试也可以吧
发表于 2018-3-15 22:47:30 | 只看该作者 �
  右侧 丝印有标号的  直接找图纸打开就可以了
左侧的电阻很重要  具体看下图纸吧
发表于 2018-3-16 08:30:47 | 只看该作者 �
难道你图纸都不会看的么!!!!!!!!!! 你是不是维修员
发表于 2018-3-16 10:48:54 | 只看该作者 �
这两个电阻是限行电压的开启,有两个100K就可以了,这个大点小点关系不是太大,你换上装上电池测试3。3V就可以了
发表于 2018-3-16 11:03:13 | 只看该作者 �
1 2
R376
249KR2F-GP  图纸上 写的是249K
发表于 2018-3-16 14:21:10 | 只看该作者 �
这个电容是公共点19V的电容,要找就要找坏板19V位置的电容,要不你不装都行电阻用个100K可以了,实际是200多K,这个是做分压用的,,
发表于 2018-3-16 14:24:34 | 只看该作者 �
b460 点位跟图纸论坛都有的,19v经 r376、r377分压后给芯片做开启,16脚19v供电
发表于 2018-3-17 00:22:09 | 只看该作者 �
一个人找北 发表于 2018-3-16 11:03
1 2
R376
谢谢您
发表于 2018-3-17 14:06:42 | 只看该作者 �
这个是19v分压的,.........................
发表于 2018-3-17 15:10:14 | 只看该作者 �
学习学习好久没有开炮了。。。。。。。。。。。。。。。。
