查看: 3217|回复: 21
键盘个别键不好使
发表于 2018-3-14 16:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台笔记本 键盘的F2 2 w e s键都不好使 键盘发新的不好使 ec也换过了 故障一样 测没有断路 是哪里毛病 kso5 sw是干啥用的 还有这几个键是那个线路控制的 求大神来解决
发表于 2018-3-14 17:00:54 | 只看该作者 �
割线 在ASUA上遇到过 后来割线 直接连接EC脚上
发表于 2018-3-14 17:05:17 | 只看该作者 �
我以前也遇到过这样的情况   换了新的io 键盘   可恶的我连屏我都换了   都还是那个几个键按不出来
发表于 2018-3-15 01:43:21 | 只看该作者 �
楼上的奇葩了,不知道个别按键不能用于屏有什么关系。
那你真的是见识短了不知道有一款三星屏幕不匹配 键盘会乱码?  详情 回复 发表于 2018-3-15 14:48
怎么不换个壳子试试  详情 回复 发表于 2018-3-15 14:29
发表于 2018-3-15 09:25:26 | 只看该作者 �
RE: 键盘个别键不好使
查出结果了 是u41的附近的电阻掉了 2脚和3脚之间的电阻。这个板的u41没有用料 2脚和3脚之间用电阻连接 之前没有测这个脚去哪里
版号 是什么 我想下个图纸看看  详情 回复 发表于 2018-3-15 11:22
参与人数 1下载分 +3 +2 收起 理由
2206807866 + 3 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-3-15 09:38:48 | 只看该作者 �
1. 确保KB是正常的(TB上很多充新KB),
2. 用洗板水将接口到EC段路线清洗一下,
3. KB接口里外认真检查并清洗,特别是进个液的
新旧两键盘同一按制区域相同问题,就可能是电路问题
发表于 2018-3-15 09:42:13 | 只看该作者 �
基本都是断线和进水短路用放大镜仔细看
发表于 2018-3-15 09:42:16 | 只看该作者 �
U41好像相当于一个开关吧
发表于 2018-3-15 10:31:24 | 只看该作者 �
基本都是断线和进水短路用放大镜仔细看
发表于 2018-3-15 10:36:57 | 只看该作者 �
竟然还有这问题。今天又学到东西了。
发表于 2018-3-15 10:40:47 | 只看该作者 �
外围查下咯,,,,,,,,,电容电阻咯,,,,,,
发表于 2018-3-15 10:58:17 | 只看该作者 �
解决了吗 楼主 就是补一个电阻 就好了吗
发表于 2018-3-15 11:16:19 | 只看该作者 �
牌组问题                           在附近
发表于 2018-3-15 11:22:36 | 只看该作者 �
热插拔内存 发表于 2018-3-15 09:25
查出结果了 是u41的附近的电阻掉了 2脚和3脚之间的电阻。这个板的u41没有用料 2脚和3脚之间用电阻连接 之前 ...
版号   是什么   我想下个图纸看看
acer 笔记本e1 572版号la 9531p 论坛有我就不重发了  详情 回复 发表于 2018-3-15 13:17
发表于 2018-3-15 13:17:29 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2018-3-15 11:22
版号   是什么   我想下个图纸看看
发表于 2018-3-15 13:19:22 | 只看该作者 �
这个jkb1 接口我除了这个sw口都查过了 疏忽这个脚了
发表于 2018-3-15 13:43:22 | 只看该作者 �
我碰到个a键不能用的,系统,键盘ec 桥啥都换了,a键就是不能用
发表于 2018-3-15 14:08:51 | 只看该作者 �
io  ec  这种问题比较多,,111111111
发表于 2018-3-15 14:29:36 | 只看该作者 �
怎么不换个壳子试试
发表于 2018-3-15 14:41:19 | 只看该作者 �
你看下键盘接口与IO之间的电路上有没有排容,有的话拆掉,它们会引起部分键失灵。这些排容不装也没事。
