查看: 2859|回复: 19
求救了,,15的液晶老是一亮一灭的,郁闷了两天了
发表于 2009-6-17 14:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
打开开关,就一亮一灭的, 反复这样,主机开着的时候也有画面显示。
就是不停的闪,哪位高人可以看一下
发表于 2009-6-17 14:19:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高压部分有部分
发表于 2009-6-17 14:29:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先看看升压电容有没有不良,高压包,不行就改个通用的高压板
发表于 2009-6-17 14:38:42 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
两个电感一个是5V,一个是12V  是不是不得对啊,,
和驱动板连起来 老闪  这两个电压也就变低了,  不接驱动板灯管直接不亮, 电压一个5,一个12
发表于 2009-6-17 17:26:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换高压板试试
发表于 2009-6-17 18:12:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
高压部分灯管 都 有可能建议外接灯管以排除灯管问题
发表于 2009-6-17 20:12:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压板短路,电源保护不完善导致电源电压被拉低,于是供电不足拉低,等到电压恢复正常于是又亮,拉低又灭,换高压板应该能解决。新的机器高压板短路,电源直接不工作,电源灯直接灭掉
发表于 2009-6-17 21:28:39 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
俺不太明白液晶的工作原理 就不说什么了 不过 大家有没有看见交流220V后面的那4个色环电阻有3个颜色不对呢?像是烧了吧 要不就是我眼睛有问题
发表于 2009-6-17 21:34:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灯管部分的故障面居多.如高压部分的问题多易亮下黑屏
发表于 2009-6-18 20:34:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
带胶的电感容易虚焊 在有就是高压板故障
发表于 2009-6-19 03:05:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
高压板脱焊了.运气好的话补一下就OK了.运气不好的话高压管烧了.
发表于 2009-6-19 03:40:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是不是电源的电容失效了
发表于 2009-6-19 10:07:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
重点查看下面这4只三极管、和蓝色高压电容。。
发表于 2009-6-20 11:21:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电感容易虚焊
发表于 2009-6-20 18:11:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是高压部分问题 高压部分补焊一下。。
发表于 2009-6-20 22:55:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
高压变压器坏了 通病
发表于 2009-6-20 22:57:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换高压板啦。。。。。又快又好。。。。不会哪么快坏。。。
发表于 2009-6-21 08:53:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按13楼说的,把那4个C5706,2个升压变压器,还有周边的看着焊点上有圆圈的统统补焊,就行了
发表于 2009-6-21 09:06:19 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
是不是BENQ的板啊?
发表于 2009-6-21 09:46:29 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
高压
部分
