查看: 1259|回复: 11
联想Y471a触发后电流0.33
发表于 2018-3-14 08:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无语了,本来没有独显,发现u11,没开启电压,看到各位大师说,直接连,把u11拆了,连了一块。有电压了,进系统看了看,还是不出独显,刷个bios把,刷过就变成这样了,触发后电流0.33~0.4。。。。花了好多分下载,各种刷。结果一样
发表于 2018-3-14 11:45:00 | 只看该作者 �
刷BIOS没备份吗,BIOS 不对就刷回去再看看是不是其他电路问题呀
找到问题了,哈哈,买了个新主板,对了对bios附近掉了个电阻,哈哈,退主板  详情 回复 发表于 2018-3-14 21:14
发表于 2018-3-14 14:44:10 | 只看该作者 �
那就刷回去吧,实在不行就用集显吧,这种机器不好搞
不想说话了,买的板子是la6881p,bios附近的电阻不一样  详情 回复 发表于 2018-3-14 22:39
找到问题了,晚上修的,视线不好,拆bios的时候没注意,掉了个电阻  详情 回复 发表于 2018-3-14 21:16
发表于 2018-3-14 21:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-3-14 21:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-3-14 22:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-3-15 02:04:52 | 只看该作者 �
   为楼主的粗心与可爱点个赞
哈哈,谢谢点赞。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-15 22:46
发表于 2018-3-15 09:36:12 | 只看该作者 �
没有独显,还是刷BIOS好的???????????????
没刷好,直接换了个板子。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-15 22:48
发表于 2018-3-15 22:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
linglongx 发表于 2018-3-15 02:04
为楼主的粗心与可爱点个赞
哈哈,谢谢点赞。。。。。。。。。
发表于 2018-3-15 22:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没刷好,直接换了个板子。。。。
发表于 2018-3-16 10:56:42 | 只看该作者 �
那刷会原来的bios看看
发表于 2018-3-16 11:44:41 | 只看该作者 �
为楼主的粗心与可爱点个赞
