查看: 10592|回复: 57
[笔记本]
A1419换屏的惨痛教训
发表于 2018-3-14 06:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接苹果一体机A1419屏幕坏了, 要换屏,这是2017年的7月份买的,5K的屏,分辨率是5120*2880,这个机器是要换总成的,不好拆开,因为有拆过了苹果的平板,感觉应该不是很难的,不过也是用了好大的劲拆开,见见内部图 立马发了一张屏过来换上,这个才是我要说的重点。接到屏没有粘合的时候屏的效果是这样的 与卖家沟通,他说这是正常的漏光范围,没有关系的,只能这样了,我也是没有办法,就粘合上去吧,可想而知,后果是很严重的,后面的效果 与卖家讲这个问题,卖家说这是没有粘合平整的原因,这个已经上了胶了,又不敢拆开,头大了,与客人沟通,你们都知道的,用的起这种苹果的,都是要求完美的,客人不同意,没有办法,客人要重新换一张,不知道,各位大师有遇到这样的问题吗,这个屏是好贵的,我头都晕了,哪里有比较靠谱的苹果屏卖,也只有再发一张,来换了,说了都是累!!!!!
购买记录
购买人数33价格购买时间
 会员6152962元2023-3-12 17:19
 会员3068272元2022-11-16 19:13
 会员11525150.5元2022-6-13 17:26
 会员14371690.5元2022-5-21 18:16
 会员6112260.5元2021-11-30 12:14
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +25 +25 收起 理由
llhao777 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 + 10
诚信电脑1376 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-14 10:29:40 | 只看该作者 �
我们这种小地方,遇到这种情况我都是直接换总成的
就是换的总成,但是来的总成就会漏光,装上去了就更明显了!  详情 回复 发表于 2018-3-14 12:59
发表于 2018-3-14 08:16:05 | 只看该作者 �
先让客户看一下效果,如果不满意,就不要先贴上去了,不上机,除了运费,没有别的损失,现在上机了,扯皮的事儿就多了。
发表于 2018-3-14 09:06:59 | 只看该作者 �
国产屏就是不行,手机屏也一样,国产的问题多,有时候要换几个才行。
发表于 2018-3-14 09:13:36 | 只看该作者 �
客户要求完美,不差钱,最好是整个上半部端了,配件源过硬技术到位也可单换屏。。。要求完美,又压价,风险太大,就得谨慎。。。。
老铁,这是一体机不是笔记本,  详情 回复 发表于 2018-3-14 09:47
发表于 2018-3-14 09:33:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。用苹果都是有钱的。全换上部分
发表于 2018-3-14 09:37:08 | 只看该作者 �
折个 屏不好换
发表于 2018-3-14 09:47:22 | 只看该作者 �
chenfanghuan 发表于 2018-3-14 09:13
客户要求完美,不差钱,最好是整个上半部端了,配件源过硬技术到位也可单换屏。。。要求完美,又压价,风险 ...
老铁,这是一体机不是笔记本,
确实没看清,还以为AIR本本。。。以前换过AIR本本屏也是不完美,客户一身牢骚,搞得很恼火。。  详情 回复 发表于 2018-3-14 16:52
发表于 2018-3-14 10:02:57 | 只看该作者 �
麻烦大了
发表于 2018-3-14 10:04:45 | 只看该作者 �
上机不退,不过可以跟淘宝的说一下能不能换呗
发表于 2018-3-14 10:18:42 | 只看该作者 �
这种问题,应该可以退货吧
发表于 2018-3-14 10:26:32 | 只看该作者 �
这是搞维修的遇到的最头大的问题之一。我觉得还是和客户再沟通一体下吧,即使卖家给退,这拆下来的过程,想想都头大
发表于 2018-3-14 10:30:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-14 10:51:10 | 只看该作者 �
用苹果的主都是不差钱的,,这个现象不用想客户都不会接受的,,楼主应该不粘上就和客户说这个问题,,现在粘上了,,又得拆,关键主要问题是怕拆爆,,
现在想也是楼主这样的想法,但是开始的时候就是想两下装好了,就可以收钱了  详情 回复 发表于 2018-3-14 13:02
发表于 2018-3-14 11:03:19 | 只看该作者 �
IPS屏是有漏光,不过你这也太严重了。是不是买的屏太水了。
发表于 2018-3-14 11:15:43 | 只看该作者 �
楼主 苹果一体机换屏幕收多少钱,再买一块要倒贴么
一开始报价太低了,再换一块肯定会亏本的!  详情 回复 发表于 2018-3-14 13:00
发表于 2018-3-14 11:28:09 | 只看该作者 �
这种坑的比较麻烦
发表于 2018-3-14 11:51:35 | 只看该作者 �
这个你收了多少钱
头像被屏蔽
19#
发表于 2018-3-14 11:56:04 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
20#
发表于 2018-3-14 11:56:28 | 只看该作者 �
种小地方,遇到这种情况多少钱多少钱                              我都是直接换总成的
