查看: 5878|回复: 27
亲测6s硬盘边上电阻r1520/1521掉了可正常开机刷机
发表于 2018-3-12 11:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直被洗脑,6s扩容撬硬盘除胶的时候不能搞掉R1520、R1521,搞掉刷机会报错4014/4013,昨天心血来潮用ID板扣掉这两个电阻,发现开机正常,再刷机也一路绿灯,我去,看来实践出真知,别人说的不要都信,自己实践出来的才是硬道理。
发表于 2018-3-12 13:56:27 | 只看该作者 �
一端接地的电容当然不影响。。。。。。。。。
楼主说的不是电容是电阻R1520 和R1521  详情 回复 发表于 2018-4-6 09:20
滤波电容当然没事,我说的是R1520 和R1521  详情 回复 发表于 2018-3-12 14:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-3-12 12:55:05 | 只看该作者 �
我也要扩容。16G 太小了。。哎
助理工程师,扩个容还不跟玩一样  详情 回复 发表于 2018-3-12 13:31
发表于 2018-3-12 13:31:28 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2018-3-12 12:55
我也要扩容。16G 太小了。。哎
助理工程师,扩个容还不跟玩一样
笔记本还行。手机真不行。哈哈。  详情 回复 发表于 2018-3-12 16:01
发表于 2018-3-12 14:17:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-12 14:26:17 | 只看该作者 �
可以可以,重在实践码,学习了 .
发表于 2018-3-12 16:01:23 | 只看该作者 �
15666216865 发表于 2018-3-12 13:31
助理工程师,扩个容还不跟玩一样
笔记本还行。手机真不行。哈哈。
发表于 2018-3-13 12:02:27 | 只看该作者 �
两个通往cpu信号反馈信号 怎么会不影响那? 而且上面能测到一个1.8V 的电压 楼主只是拿好的板子拆掉两个芯片?
我是用6sid板亲自拆掉这两颗电阻后,测试的,刷机,开机都没有任何问题,之前我一直认为这两个0欧的电阻是不能拆掉的,而且也有同行说掉了短接都不行,虽然是0欧的。所以这次闲下来,我想拆掉短接试一下,结果拆掉一  详情 回复 发表于 2018-3-14 08:34
发表于 2018-3-13 12:09:11 | 只看该作者 �
之前小6的碰到过一个电阻掉的
能刷机,有时候也需要刷好几次才能成
有时候关机了就自动dfu需要刷机
这种可能存在隐患的,而且补一下补麻烦的,个人认为掉了的还是补上好
发表于 2018-3-14 08:34:21 | 只看该作者 �
2560555381 发表于 2018-3-13 12:02
两个通往cpu信号反馈信号 怎么会不影响那? 而且上面能测到一个1.8V 的电压 楼主只是拿好的板子拆掉两个芯 ...
我是用6sid板亲自拆掉这两颗电阻后,测试的,刷机,开机都没有任何问题,之前我一直认为这两个0欧的电阻是不能拆掉的,而且也有同行说掉了短接都不行,虽然是0欧的。所以这次闲下来,我想拆掉短接试一下,结果拆掉一直,都是正常的,所以才发帖和同行交流一下,千真万确拆掉不影响刷机和开机。你不信的话可以试一下。
发表于 2018-3-14 13:18:32 | 只看该作者 �
这个东西吧,得用一会才知道,看看问不问定啊之类的
发表于 2018-3-23 22:06:49 | 只看该作者 �
一般的0欧电阻都是座保险用,只能短接不能拆掉。看来这个理论要颠覆了。
发表于 2018-3-23 23:42:47 | 只看该作者 �
学到了  小白没干过扩容  有机会试试
发表于 2018-3-24 09:58:46 | 只看该作者 �
懵逼了,颠覆了以前的观念,一定要试试,不然对以前所学都要怀疑了!
发表于 2018-3-24 15:25:33 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-3-28 20:57:01 | 只看该作者 �
看下图纸,就这到这电阻有没有用了。
发表于 2018-3-28 21:19:12 | 只看该作者 �
还没有搞过扩容,什么时候搞个手机试试手
发表于 2018-3-29 11:35:38 | 只看该作者 �
学到了,不过还是保留着好点。以后不会出啥事。
发表于 2018-3-29 15:24:27 | 只看该作者 �
哈哈哈,你仔细看帖子没有,说的是电阻,电阻,电阻,看清楚了  详情 回复 发表于 2018-3-29 15:46
发表于 2018-3-29 15:46:02 | 只看该作者 �
