查看: 15833|回复: 26
[TCL]
TCL液晶电视亮一半黑一半 求大神指点
发表于 2018-3-11 23:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天快收工  一客户拿一台电视机 说刚开机时候听到啪的一声响  当时没在意  电视看了十几分钟后就成下面图片的样子了 只能亮一小半 另外是黑的   TCL的红色标志也只能看到一个边框  很少修到这个问题 望路过的大神指点下
发表于 2018-3-15 01:11:18 | 只看该作者 �
这种是面板源驱动出了问题,看这图像上部三分之一正常 那说明此屏应该有三个源驱动IC  建议楼主查一查另两个源驱动IC的供电是否正常
发表于 2018-3-12 08:31:21 | 只看该作者 �
这是显示器还是电视啊
发表于 2018-3-12 08:48:17 | 只看该作者 �
这个是电视机 你这种故障不是背光问题  一般是驱动板 或者瓶的问题
发表于 2018-3-12 09:59:18 | 只看该作者 �
屏坏的可能性比较大,先查查屏线接口。
发表于 2018-3-12 10:47:27 | 只看该作者 �
用通用驱动板或点屏工具点亮个屏看看不就知道了。。。。
发表于 2018-3-13 17:46:25 | 只看该作者 �
100%屏,可以丢垃圾桶了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-13 18:00:51 | 只看该作者 �
逻辑版。。。。。跟数据线换过了没。。
发表于 2018-3-14 09:54:22 | 只看该作者 �
应该是屏幕排线或者屏幕有问题了!驱动板没坏
发表于 2018-3-15 10:46:32 | 只看该作者 �
                      查屏吧   这种不会是屏线的问题
发表于 2018-3-16 11:13:28 | 只看该作者 �
看一下屏的边板有没有进水造成的生锈。有可能是屏坏,我刚收到一个,换逻辑板不行,仔细一看屏板上生锈。
发表于 2018-3-16 13:06:37 | 只看该作者 �
调换一下灯管插头,如果不行换个逻辑板,如果没有逻辑板或者屏跟逻辑板在一起,这种小屏幕就只能报废了,或者你可以看看逻辑板上的集成电路有没有烧坏的换一下.
发表于 2018-3-21 21:38:14 | 只看该作者 �
我以前也碰到过这种问题,但没有修好,请楼主修好后,不要保守。
发表于 2018-3-21 22:29:42 | 只看该作者 �
屏幕或者屏的驱动板坏了:)
发表于 2018-3-22 10:33:17 | 只看该作者 �
不要修了屏幕的问题啊。。。。。。。。
发表于 2018-3-22 10:46:57 | 只看该作者 �
要么驱动板,要么屏
发表于 2018-3-23 23:44:30 | 只看该作者 �
屏面板问题  应该屏上电压不 正常
发表于 2018-3-26 10:20:38 | 只看该作者 �
这种故障飞线有可能解决问题,不是都说边上的下面两组VGH电压没加上所致。
发表于 2018-3-26 10:26:13 | 只看该作者 �
修到过一列,是二分之一不显示,最后查到是少一组供电,在逻辑板上面,你这应该是三组供电,逻辑板上面查
发表于 2018-3-26 10:30:31 | 只看该作者 �
屏幕边条电路板打开看看,,,,,,,
