查看: 1393|回复: 3
[已解决]
V星MS-7623不跑码
发表于 2018-3-11 20:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-7623不跑码,测内存供电1.5V,cpu供电0v,测VCORE_EN#2.8v,测vcc5_sb-5v,vdda_2-52.5v,vcc_ddr-1.5,q17G极0V.Q18G极5V,那VCORE_EN#应该为0V才对,换了q18后,VCORE_EN#为0V,正常跑码
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-11 20:27:18 | 只看该作者 �
有富士康H81A01 的图纸吗
发表于 2018-3-11 20:33:26 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,修主板是有点费劲,努力吧
发表于 2018-3-12 15:27:44 | 只看该作者 �
一起学习,一起进步,希望共勉!!!!!!
