查看: 2491|回复: 9
苹果A1286 隔离保护管发烫偶尔大电流但能正常使用
发表于 2018-3-11 18:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器进水了清理干净后 (一直能进系统使用 ) 出现原装适配器偶尔充电偶尔不充电   偶尔出现适配器已插入但未充电(估计是主板大电流后适配器保护了 需要吧原装充电器拔掉下 在插偶尔又能冲电)
用稳压器发现机器偶尔大电流    拆机后发现隔离保护管Q7080发烫  换了全新的Q7080(IRF9395)还是出现Q7080发烫   请教大家我应该如何查   谢谢大家
发表于 2018-3-12 08:59:51 | 只看该作者 �
大电流时测两Q7080的两控制极试下,是不是隔离通道检测有问题。
发表于 2018-3-12 09:09:27 | 只看该作者 �
楼主把进水部位再重新查一下!可能还是进水部位引起的!
发表于 2018-3-12 09:10:52 | 只看该作者 �
发烫 后面电路 短路了  先排查短路
谢谢你 主要是(机器能一直使用 一直开机进系统状态) 偶尔大电流 用稳压器的时候能看到电流到5A 后又跳回正常2A 3A 左右  详情 回复 发表于 2018-3-12 09:17
发表于 2018-3-12 09:17:42 | 只看该作者 �
罗冬萍 发表于 2018-3-12 09:10
发烫 后面电路 短路了  先排查短路
发表于 2018-3-14 17:18:14 | 只看该作者 �
还是要检查进水部分,有时候会影响到
发表于 2018-3-15 21:14:20 | 只看该作者 �
检查不充电的原因,也行能找到问题
发表于 2018-3-16 09:25:40 | 只看该作者 �
感谢大家  现在是充电管短路  更换后  能充电 但还是隔离保护管发烫  不知道能充多久
发表于 2018-3-16 10:24:11 | 只看该作者 �
发烫应该是有地方有短路 多测测周边
发表于 2018-3-16 11:06:46 | 只看该作者 �
苹果的 不好修 发烫估计用不了多久
