查看: 2591|回复: 24
[笔记本电脑]
血的教训
发表于 2018-3-11 15:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  神州炫龙后记   调换一下BIOS彻底点不亮了  求高手  BIOS也换了好几个了   准备定快主板在拆下BIOS 又怕把新主板烧坏  求救高手  有遇到过这种情况的吗
发表于 2018-3-11 16:45:58 | 只看该作者 �
又不是双BIOS设计 调换肯定不行啊 一个是PCH一个是EC的吧
不是 是2个一模一样的主板调换BIOS 2台都不开机了  详情 回复 发表于 2018-3-13 14:06
发表于 2018-3-11 16:53:06 | 只看该作者 �
原机什么故障
发表于 2018-3-11 17:02:22 | 只看该作者 �
不是吧,还有这回事呀、
发表于 2018-3-11 17:17:24 | 只看该作者 �
有些BIOS芯片要用和原机一个型号的,不能换其他厂家BIOS芯片
现在订了个原装的 不知道会不会好  详情 回复 发表于 2018-3-13 18:57
发表于 2018-3-11 17:18:09 | 只看该作者 �
不知道LZ说的什么?!
发表于 2018-3-11 17:26:20 | 只看该作者 �
我不知道什么版号,换板吧
板子1000+ 哎 日  详情 回复 发表于 2018-3-13 10:54
发表于 2018-3-11 18:45:14 | 只看该作者 �
把问题搞扩大了
发表于 2018-3-11 19:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你没说得很清楚,是Bios芯片正负装反,
还是双bios(EC/BIOS/ME对调)芯片之间对调,
第一种基本只是芯片发烫,重新正确安装基本没问题,最多更换新BIOS芯片和程序;
第二种从新刷新原厂程序即可
如果不行就要考虑是否周边有掉小元件,或其他电路问题
谢谢 小东西肯定没掉 有2片一样的主板 现在发了个原装的BIOS 不知道会不会好  详情 回复 发表于 2018-3-13 18:58
发表于 2018-3-11 19:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原芯片刷试试,有些带otp换芯片会不亮
发表于 2018-3-12 10:44:41 | 只看该作者 �
估计你是    把旁边的 电路的东西弄掉了
发表于 2018-3-12 11:15:00 | 只看该作者 �
bios 拆下来复制不就完了  没有遇到过
发表于 2018-3-12 11:16:32 | 只看该作者 �
不要急,慢慢来。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-12 11:18:58 | 只看该作者 �
你调换的是啥bios啊  你定主板不如买一个bios喽
发表于 2018-3-12 11:27:56 | 只看该作者 �
楼主这倒大霉了
发表于 2018-3-12 11:30:10 | 只看该作者 �
要刷个工厂BIOS,刷完就OK
有吗  详情 回复 发表于 2018-3-13 14:06
发表于 2018-3-12 11:43:12 | 只看该作者 �
可能要合成BIOS
发表于 2018-3-13 10:54:12 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2018-3-11 17:26
我不知道什么版号,换板吧
板子1000+   哎  日
发表于 2018-3-13 11:34:41 | 只看该作者 �
下载重新刷BIOS,你要确定两个BIOS数据一样,一般台式机的一样,笔记本的就不一定了。
发表于 2018-3-13 13:56:09 | 只看该作者 �
搞一下BLOS也能搞出故障啊   天啊    blos芯片不搞错  方向不搞错  基本上不会有问题
