查看: 2101|回复: 14
三星R440笔记本上电0.63不显
发表于 2018-3-11 15:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R440故障:(待机0.4,上电0.6左右不显,加焊显卡或换显卡可解决)给人的错觉是不过内存或微短,论坛很多人说内存供电对地阻值0.06欧,电压1.5V,怀疑短路,其实是正常了,加焊显卡后待机0.015,上电1.2-0.63-0.89-1.4跳变,显示正常,希望你们少走弯路
发表于 2018-3-11 16:15:25 | 只看该作者 �
学到了,以后遇到了会注意的,这就是经验之谈,可以省下好多时间
发表于 2018-3-11 16:20:22 | 只看该作者 �
这种帖子好啊
发表于 2018-4-8 10:23:27 | 只看该作者 �
这篇文章解释的有深度 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-8 13:51:43 | 只看该作者 �
好技术 我怎么没这么好的远气啊啊
发表于 2018-4-8 14:19:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-8 16:39:03 | 只看该作者 �
看这个电流感觉离显卡还挺远呢  容易被迷惑
发表于 2018-4-8 16:59:08 | 只看该作者 �
这电流是是比较容易产生误解,待机就0.4一般想到就是短路
发表于 2018-4-8 17:00:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-9 11:07:58 | 只看该作者 �
真的吗    好像没遇到       到时看看
发表于 2018-4-9 14:12:58 | 只看该作者 �
内存对地这么的低吗?。。。。。。。
发表于 2018-4-9 15:08:55 | 只看该作者 �
谢谢老板分享 小弟收藏一下  希望能用的上
发表于 2018-4-9 16:13:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-9 16:14:00 | 只看该作者 �
这款机器修过几台,一般都是显卡方面的问题。
发表于 2018-4-17 13:26:08 | 只看该作者 �
确实是修过几个都是显卡的问题
