查看: 2655|回复: 20
各位老哥,正在修广达DAOLV6MB的帮我看一下这个位置是电容还是电感
发表于 2018-3-10 12:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个烧糊的地方是电容还是电感。谢谢,没有图纸
发表于 2018-3-10 12:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测应该是电容!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-10 12:33:51 | 只看该作者 �
你觉得 呢
我是越修越怕,因为是能正常使用的机器。。 淘宝上这个主板880.。  详情 回复 发表于 2018-3-10 13:04
发表于 2018-3-10 12:34:22 | 只看该作者 �
量一下不就知道了,看线路也能看出来
二端都有19V电压,不敢确定。。  详情 回复 发表于 2018-3-10 13:00
发表于 2018-3-10 13:00:40 | 只看该作者 �
芯片在飞 发表于 2018-3-10 12:34
量一下不就知道了,看线路也能看出来
二端都有19V电压,不敢确定。。
两端都有电压那估计电感的可能性大,但是目测看的想是电容啊  详情 回复 发表于 2018-3-10 16:44
发表于 2018-3-10 13:02:15 | 只看该作者 �
如果是全部接地就量不出,就要观察一下电路,看是不是连到地线,如果一边连该地线就是电热,如果不是则是电感
发表于 2018-3-10 13:04:37 | 只看该作者 �
淘宝上这个主板880.。
发表于 2018-3-10 13:26:54 | 只看该作者 �
简单 看两端分别链接到那了e  如果一端接地 基本就是电容 (前提板曾中的线没有烧断接地)
发表于 2018-3-10 13:57:40 | 只看该作者 �
楼主,量一下不就知道了么.................
发表于 2018-3-10 16:42:55 | 只看该作者 �
80%以上可能是电容。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-10 16:44:35 | 只看该作者 �
小王良 发表于 2018-3-10 13:00
二端都有19V电压,不敢确定。。
发表于 2018-3-10 17:00:46 | 只看该作者 �
   看着像是电容哦
发表于 2018-3-10 20:46:45 | 只看该作者 �
这个位置是电容,百分之百肯定,我正在修这个机器
哦,先谢谢了……没有图纸。我现在量出来这二端都有19V,说明主板还有问题了  详情 回复 发表于 2018-3-10 22:10
发表于 2018-3-10 22:05:19 | 只看该作者 �
目测是电容,一般板子上的电感没有那么大,而且颜色是偏黄色,电感是黑色的或者灰色的
发表于 2018-3-10 22:10:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-11 08:49:38 | 只看该作者 �
          目测是电容 兄弟这个有极性吗
发表于 2018-3-11 18:11:02 | 只看该作者 �
烧糊了、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-3-12 15:08:57 | 只看该作者 �
大哥有没有广达TWK的bios程序啊?电脑换U后点不亮了,想升级下bios看看
发表于 2018-3-12 15:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像是电容吧,烧成这样!!!!!!!!
发表于 2018-3-12 15:17:43 | 只看该作者 �
一头接地就是电容。。两头不接地就可能是电杆。。。
