查看: 2399|回复: 3
[已解决]
技嘉GA-H61-S3 转转停停简单维修
发表于 2018-3-10 12:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天接到一技嘉主板GA-H61-S3  V2.0  ,故障:开机转转停停,不显示 经测量,没有CPU 供电,其它都正常,CPU 供电芯片是95836,在论坛下了个位置图和电路图,有了这两个,找电路就方便多了,测量发现没有VTT_PWRGD,顺腾摸瓜,很容易就找到问题了,其实就是Q16 坏了,本人太懒,直接拆了Q17 ,就好了,为什么,懂电路的一看就懂,就不多说了,上图,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
彭凌飞 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-10 12:56:34 | 只看该作者 �
厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
过奖了。。.......................................................................  详情 回复 发表于 2018-3-10 14:30
发表于 2018-3-10 14:30:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-11 09:31:12 | 只看该作者 �
高手{:4_137:}{:4_137:}{:4_137:}{:4_137:}
