查看: 8933|回复: 88
[笔记本]
X555LP不触发维修
发表于 2018-3-9 14:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ASUS
板号:X555LP
     REV:1.1
故障:不触发(说进过水)
先来张板号,
接商家送修一台ASUS本,说是进水了,麻溜拆机,主板进水不严重。只有电源接口旁进了一点水,有清洗过的痕迹
直接通电0.00,按开机键无反应。
这机器这问题老多了拔掉电池就好,手里这个不会也这样的吧 哈哈哈
去掉电池再次通电电流还是一样0。00,想多了,进水的地方被清洗过,估计也拔了电池
拆除主板通电打了下进水旁的霍尔元件3.3v正常的
系统供电
3V正常
5V正常
EC67脚系统供电PG正常
EC108脚ACINOC#正常
EC109脚LIDSW正常
刷了个BIOS涛声依旧,正准备拆散热器上BGA伺候时多了一个心眼,表笔戳了一下开机键发现电压只有0.6
尼玛不按套路出牌,开机键拉低一般不都是亮机断电吗?
不管3X7=28了,直接手术刀伺候,EC那端恢复成3.3v,机器已经自动触发,看电流已经亮机的节奏,找了个按键换好接好线已经正常
修机要细心+细心,秒杀的机器走了这么大个弯路
最后各位大侠们打赏点分吧
购买记录
购买人数71价格购买时间
 会员15206192元2023-10-1 21:21
 会员5671262元2023-2-27 10:56
 会员8756160.5元2022-6-16 12:47
 会员7955300.5元2022-6-2 17:54
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +13 +16 收起 理由
teerayot2013 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
彭凌飞 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
LEIFANG + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-9 14:42:05 | 只看该作者 �
这个是通病来的  好几百大洋到手啦!
看完帖子了吗 兄弟?  详情 回复 发表于 2018-3-9 21:23
发表于 2018-3-9 14:54:18 | 只看该作者 �
                     开机键短路了吗
进水导致漏电  详情 回复 发表于 2018-3-9 21:23
发表于 2018-3-9 15:01:22 | 只看该作者 �
                     开机键短路了吗
进水导致漏电来的 一直没在意开机键导致走了弯路  详情 回复 发表于 2018-3-9 21:24
发表于 2018-3-9 15:26:35 | 只看该作者 �
捡到漏了 这钱来的轻松 不错  简直就是送钱的活
.................................  详情 回复 发表于 2018-3-9 21:25
发表于 2018-3-9 15:27:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-9 15:42:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-9 15:43:21 | 只看该作者 �
兄弟有才啊不错呀,不错  简直就是送钱的活
........  详情 回复 发表于 2018-3-9 21:26
发表于 2018-3-9 15:46:51 | 只看该作者 �
好像是通病来着
进水导致漏电来的 一直没在意开机键导致走了弯路  详情 回复 发表于 2018-3-9 21:26
发表于 2018-3-9 15:49:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-9 15:52:06 | 只看该作者 �
我有一台不跑码好难修呀
实在不好修就放弃吧 修好修的  详情 回复 发表于 2018-3-9 21:26
发表于 2018-3-9 16:14:11 | 只看该作者 �
楼主捡钱了 看样子是通病
进水导致漏电来的 一直没在意开机键导致走了弯路  详情 回复 发表于 2018-3-9 21:27
发表于 2018-3-9 16:18:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-3-9 16:37:00 | 只看该作者 �
因为没有高低跳变所以不会触发信号
进水漏电来的 一直没在意开机键导致走了弯路  详情 回复 发表于 2018-3-9 21:27
发表于 2018-3-9 16:37:47 | 只看该作者 �
这种事很难遇到,楼主运气真好!!
发表于 2018-3-9 16:39:15 | 只看该作者 �
说相声啊。兄弟。··········
一直没在意开机键导致走了弯路  详情 回复 发表于 2018-3-9 21:28
发表于 2018-3-9 16:57:41 | 只看该作者 �
一看到图片中显眼的按键,立马想到会不会是按键问题,话说楼主的可调电源该升级了,这插电0.00有点误导思路啊。0.003就直观些了。
还好还好 习惯了  详情 回复 发表于 2018-3-9 21:28
发表于 2018-3-9 17:13:01 | 只看该作者 �
有时候就是这样的,小问题跑了一大圈才发现
发表于 2018-3-9 17:13:29 | 只看该作者 �
楼主这问题还算好修的啊,捡到了呵呵
发表于 2018-3-9 17:20:28 | 只看该作者 �
楼主运气真好  问题孙小 经验很好
