查看: 2146|回复: 36
付费求师傅们教修S410右侧U口失灵
发表于 2018-3-9 10:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅们好S410右侧U口失灵,排线接口处保险断开,后极对地为
查到排线接口处上面两个保险已经断开了 我用线飞通之后后级对地还是为0不通,付费求师傅们教,起步50元
微信15829535351
发表于 2018-3-9 10:20:55 | 只看该作者 �
对地0 那是短路了
该怎么修啊师傅 数据对地短路,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-3-9 17:02
发表于 2018-3-9 10:21:41 | 只看该作者 �
只要不是数据线短路,还是很好搞的
发表于 2018-3-9 10:26:17 | 只看该作者 �
排线有问题吧··地线不通飞条地线,再查下供电5V,数据线阻值正不正常,还是南桥问题。地线跟主板接地正常就可以了
师傅你好,有5V的 就是中间那两个数据线不通  详情 回复 发表于 2018-3-9 12:13
发表于 2018-3-9 12:13:14 | 只看该作者 �
孤影冷月 发表于 2018-3-9 10:26
排线有问题吧··地线不通飞条地线,再查下供电5V,数据线阻值正不正常,还是南桥问题。地线跟主板接地正常 ...
后级对地也是0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-3-9 12:13
发表于 2018-3-9 12:13:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-9 14:49:53 | 只看该作者 �
厉害,我一般只测阻值,没测过电压
发表于 2018-3-9 17:02:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-9 17:02:50 | 只看该作者 �
谢学江 发表于 2018-3-9 10:21
只要不是数据线短路,还是很好搞的
发表于 2018-3-9 17:10:23 | 只看该作者 �
机器修好了嘛?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
没修好呢,等师傅付费指导呢,,,,  详情 回复 发表于 2018-3-9 17:49
发表于 2018-3-9 17:49:13 | 只看该作者 �
没修好呢,等师傅付费指导呢,,,,
发表于 2018-3-9 18:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用二极体值档量,电压对地短就看看哪烧了。数据信号对地短,不是接口短路的话,就麻烦了,可能是桥烧了
发表于 2018-3-9 21:32:28 | 只看该作者 �
既然测到阻值不正常 第一步找出阻值不正常的位置
数据后级通到哪里我找不到了。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-11 10:07
发表于 2018-3-11 09:31:52 | 只看该作者 �
学习{:4_137:}{:4_137:}
发表于 2018-3-11 09:38:52 | 只看该作者 �
这两个应该是USB2.0的接口,数据线应该是直接走到桥或者集成CPU里面去的吧
师傅你好,供电正常,就是中间那两组数据的不通,数据直接到CPU里我是不是就没戏了  详情 回复 发表于 2018-3-11 10:07
发表于 2018-3-11 09:46:41 | 只看该作者 �
usb供电测测有没有坏,换供电芯片试试
师傅你好,供电正常,就是中间那两组数据的不通  详情 回复 发表于 2018-3-11 10:06
发表于 2018-3-11 10:06:33 | 只看该作者 �
wenlinyu 发表于 2018-3-11 09:46
usb供电测测有没有坏,换供电芯片试试
发表于 2018-3-11 10:07:01 | 只看该作者 �
如果是数据线不通的话你就要查一下看看她到桥或者CPU中间的线路有没有经过什么芯片或者是电阻  详情 回复 发表于 2018-3-12 11:35
发表于 2018-3-11 10:07:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-11 14:12:00 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666666666666666666
