查看: 7263|回复: 29
求大神帮忙 WD320G硬盘
发表于 2018-3-9 09:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有个WD320G 硬盘板子坏了,换了新的板子BIOS芯片也换过去了,但是提示要分区,怎么帮。
发表于 2018-3-9 10:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你拆的是BIOS芯片吗?难道现在硬盘BIOS芯片这样了吗?
发表于 2018-3-9 10:47:54 | 只看该作者 �
这个那是 BIOS ,这个是 马达 驱动IC
发表于 2018-3-9 16:04:51 | 只看该作者 �
你先了解一下1537的板子BIOS在那里吧。你这个原板子坏了·提不出BIOS你可能要从固件生成BIOS。再回刷到新的板子。短接到安全模式能刷BIOS·
发表于 2018-3-9 23:54:27 | 只看该作者 �
返工把原芯片焊回去。找资料学习一下,准备工具,再搞,多折腾,祝好运。
发表于 2018-3-10 13:18:10 | 只看该作者 �
呼呼,弄错BIOS芯片了。重新弄吧
发表于 2018-3-10 17:01:53 | 只看该作者 �
bios 是8脚的一个芯片。是25芯片。
发表于 2018-3-12 11:02:08 | 只看该作者 �
哈哈 硬盘电机驱动 芯片 换了也一样 这个Bios 在主芯片里了把
发表于 2018-3-12 14:28:24 | 只看该作者 �
你发得图上 ,BIOS 在那?? bios一般是SOP8 25或者24芯片哦
发表于 2018-3-12 17:35:49 | 只看该作者 �
有没有试过重刷bios
发表于 2018-3-14 08:28:42 | 只看该作者 �
那是电机驱动芯片,不是BIOS芯片。
发表于 2018-3-14 19:04:11 | 只看该作者 �
这不是BIOS  BIOS应该是在主芯片内的吧
发表于 2018-3-14 22:55:41 | 只看该作者 �
没有修过硬 盘,不知道硬 盘主板换了行不行,不过祝楼主好运!
发表于 2018-3-14 23:01:40 | 只看该作者 �
bios程序在那个大主控芯片里面,它没有外挂spi的rom,你要用相应的工具生成才可以用的
发表于 2018-3-15 14:14:05 | 只看该作者 �
你的这块硬盘板没有外挂rom的,固件在大M主控里的,你拆的是电机驱动芯片。看你的会员等级应该不会这样搞错的啊。。
发表于 2018-3-17 10:44:38 | 只看该作者 �
那是电机驱动芯片
发表于 2018-3-19 11:17:31 | 只看该作者 �
你这个BIOS根本是弄错了,焊下来不是这个的。这个板号没有8脚BIOS芯片的需要用工具提取的。一般人还真搞不了。
发表于 2018-3-19 11:19:11 | 只看该作者 �
能修还是修板子好,把板子修好了就不用再提取BIOS了。
发表于 2018-3-19 12:08:08 | 只看该作者 �
硬盘固件怎么刷,还没刷过硬盘的!我也有块320G的盘,跟上面情况很像,转成USB识别出来变成2048G了,不能分区。想刷一下固件
发表于 2018-3-19 18:08:18 | 只看该作者 �
大神们,求教硬盘BIOS一般是哪些型号?
