查看: 1555|回复: 14
HP笔记本入不了系统跟BIOS 连U盘才能入BIOS也入不了系统
发表于 2018-3-8 22:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-3-9 08:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是进bios,还是做系统啊,你要是做系统,做一个通软碟,做一建装机的那种。
做系统,入BIOS现在又行了,系统导入行了,就是到安装那步不行了  详情 回复 发表于 2018-3-9 11:26
装系统,导完系统之后重启电脑就是以上的显示进不了下一步安装系统了  详情 回复 发表于 2018-3-9 10:49
发表于 2018-3-9 10:25:58 | 只看该作者 �
这个是 EFI和MBR两者你选错了 或者默认EFI你给格式化成了MBR  还有就是 真的硬盘坏了 不管哪一种情况 都是分分钟解决
开始用MBR格式,都能正常装系统,他拿回去没几天就出现这情况了  详情 回复 发表于 2018-3-9 10:51
发表于 2018-3-9 10:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能硬盘真的坏了。换一下,重装一下系统
我换了新硬盘试了,也是一样 ,怎么办啊,用了好多方法还是不行,电池放电也不行  详情 回复 发表于 2018-3-9 10:52
发表于 2018-3-9 10:49:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-9 10:51:26 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2018-3-9 10:25
这个是 EFI和MBR两者你选错了 或者默认EFI你给格式化成了MBR  还有就是 真的硬盘坏了 不管哪一种情况 都是 ...
发表于 2018-3-9 10:52:56 | 只看该作者 �
我换了新硬盘试了,也是一样
发表于 2018-3-9 10:56:51 | 只看该作者 �
  硬盘换了也不行那就是你 系统安装问题  这个是很常见的 例如EFI启动你 硬盘没有分区或者是MBR分区 那肯定认不到了 其实这个是不是问题的问题
是BIOS调试问题还是能具体说明一下吗?领教了 呵呵  详情 回复 发表于 2018-3-9 11:21
发表于 2018-3-9 11:21:50 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2018-3-9 10:56
硬盘换了也不行那就是你 系统安装问题  这个是很常见的 例如EFI启动你 硬盘没有分区或者是MBR分区 那肯定 ...
呵呵
如果是新机型 你既然放电了 那么百分百默认EFI 你没有ESP分区是认不到盘的 系统维护基础知识自行百度  详情 回复 发表于 2018-3-9 11:23
发表于 2018-3-9 11:23:58 | 只看该作者 �
呵呵
系统维护基础知识自行百度
HP 型号:TPN-Q109 不算新 硬盘也认  详情 回复 发表于 2018-3-9 11:30
发表于 2018-3-9 11:26:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-9 11:30:05 | 只看该作者 �
系统维护基础知识自行百度
发表于 2018-3-9 20:22:27 | 只看该作者 �
   uefi 加 bios的      硬盘分区和bios设置不匹配             如果是设置的uefi模式硬盘分区得是gpt   如果是传统sata模式分区就是mbr
发表于 2018-3-12 16:01:32 | 只看该作者 �
这种问题分分钟能解决吧,楼主一看就不是正经的维修人员
发表于 2018-3-13 10:57:27 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 你是进bios,还是做系统啊,你要是做系统,做一个通软碟,做一建装机的那种。
