查看: 2799|回复: 14
dell 3543进水待机高
发表于 2018-3-8 21:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 客户送修的dell 15-3543进水后待机高 版号13269-1
故障为待机芯片tps51125发烫 量到vreg待机电压也没有短路 3 5v电感也没有短路的,换了待机tps51125一样发烫 拆了ec 一样 拆了网卡也一样,求支招
发表于 2018-3-31 18:17:18 | 只看该作者 �
这个机器用的是51225吧,你看错了吧
发表于 2018-3-8 23:04:54 | 只看该作者 �
先测下线性3V5V有没有短路,再测下线性开启电压有没有偏高,再测下芯片参考电压等待机3V5V有没有阻值偏低,最后再测下3V5V的转换电压有没有短路?一般都可以排除的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-3-8 21:14:36 | 只看该作者 �
              待机芯片的LDO电压正常吗?
发表于 2018-3-8 22:17:12 | 只看该作者 �
这款机器容易烧CPU ,主要看下
3 V 5VLDO
发表于 2018-3-9 09:12:10 | 只看该作者 �
待机芯片过热肯定是LDO过载了,对照电路图查找不难的。
发表于 2018-3-9 10:08:40 | 只看该作者 �
线性电压短路了没量量
发表于 2018-3-9 20:29:42 | 只看该作者 �
看看谁短路                                直接烧
发表于 2018-3-14 18:13:57 | 只看该作者 �
待机芯片的上下管和滤波电容也换了吧
发表于 2018-3-18 21:27:26 | 只看该作者 �
cpu和南桥一体的 坏了 放弃了 交给客户了
发表于 2018-4-8 15:24:41 | 只看该作者 �
我也一个一样的问题     是CPU坏了
发表于 2018-4-8 17:03:54 | 只看该作者 �
VREG不短路拆他干嘛  翘电感看看前后级  哪边短再说
发表于 2018-4-8 17:09:32 | 只看该作者 �
现在的机器大都是CPU集成!坏了 维修成本高!
发表于 2018-4-8 17:46:09 | 只看该作者 �
没必要修了
发表于 2018-4-8 18:03:32 | 只看该作者 �
