查看: 2250|回复: 15
[笔记本电脑]
修一例仿联想 主板型号LA7871P
发表于 2018-3-8 15:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一笔记本 联想的 没有详细型号 型号那栏一堆英文 连标都是粘上去的  板子型号是LA - 7871P
故障是开机不知道什么时候能亮  听这顾客说 怀疑是显卡  用可调电源一打 1.2A 貌似已经开机了 而且能听到开机声音 但不显示
刷个bios试试吧  在网上找到两个bios刷了无效 因为干坏过几次显卡 这次就不直接焊显卡了 点了一会 它自己真的亮了  敲敲又不亮了 莫非是排线
拆开屏 测量排线 有一根断掉了 本来想上网买一根 淘宝因为是仿的笔记本 要我100块 我修个本才几个钱 想想还是自己拆排线焊吧  接了一段线 还是都通 还是不亮
用手按压屏电路 亮了  重启又不亮 按来按去 发现屏电路 我画图中八脚不知什么芯片虚焊了 用手一按这个芯片就亮 拆下来重新焊接芯片  这回亮了
成功修完
仿联想 主板型号是LA7871P 你们遇到这问题 看看是不是通病
发表于 2018-3-8 15:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
房主很厉害我们要向他学习,只要认真仔细,就能发现故障,及时解决
有钱能使鬼推磨嘛 哈哈  详情 回复 发表于 2018-3-8 18:34
发表于 2018-3-8 16:14:52 | 只看该作者 �
看 那 个 芯 片 位 置。 好 像 是 程 序 芯 片 吧。屏上芯片虚汗的可不常见
不太清楚 因为现在型号都不标 也查不到  详情 回复 发表于 2018-3-8 18:36
发表于 2018-3-8 16:23:38 | 只看该作者 �
楼主当时应该跟客户说换个屏。。。。。。。
换屏太贵 还要发货 太贵顾客就不修了  详情 回复 发表于 2018-3-8 18:36
发表于 2018-3-8 17:03:27 | 只看该作者 �
y570 吧 之前修过好几个
不知道什么型号 就是看不到型号  详情 回复 发表于 2018-3-8 18:36
发表于 2018-3-8 18:34:58 | 只看该作者 �
有钱能使鬼推磨嘛  哈哈
发表于 2018-3-8 18:36:00 | 只看该作者 �
换屏太贵 还要发货 太贵顾客就不修了
发表于 2018-3-8 18:36:19 | 只看该作者 �
深度::技术 发表于 2018-3-8 17:03
y570 吧 之前修过好几个
不知道什么型号 就是看不到型号
发表于 2018-3-8 18:36:59 | 只看该作者 �
不太清楚 因为现在型号都不标  也查不到
发表于 2018-3-8 18:37:59 | 只看该作者 �
山寨机真心不好修,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
是啊 万幸板子有电路图  详情 回复 发表于 2018-3-8 18:39
发表于 2018-3-8 18:38:20 | 只看该作者 �
向楼主看齐,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-8 18:38:35 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-8 18:39:21 | 只看该作者 �
是啊 万幸板子有电路图
发表于 2018-3-8 23:18:32 | 只看该作者 �
屏码片   有些机儿换屏就要刷这东东 不然不亮
谢谢 了解了 原来是屏码片  详情 回复 发表于 2018-3-9 10:12
发表于 2018-3-8 23:37:30 | 只看该作者 �
有个图纸 还有 么有 真的 不知道怎么下手
发表于 2018-3-9 10:12:20 | 只看该作者 �
谢谢 了解了 原来是屏码片
