查看: 5062|回复: 24
[主板&显卡]
IH81M,接硬盘断电修复。
发表于 2018-3-8 11:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一联想品牌机,故障,接硬盘后上电秒端。拔掉硬盘电源线可以亮机。
首先测硬盘正常,打算换电源试试,发现电源是特殊电源。
考虑再三还是决定换电源试试,新电源装机一试故障依旧。
应该还是主板的问题。
拆板发现这机器比较特殊,电源只产生12v,5v由主板电路由12V转换而来。测量开机瞬间有5V,想到有可能是5V带载不良,笔记本上这种故障一般都是电容不良,原机C25, 6.3V 820UF电容,直接换个10V1000UF。故障排除,
这个问题看似简单,里里外外定电源等,刷BIOS等。折腾小一周。分享给大家,以后类似问题可以少走弯路。
打字不易,大家加分支持下~~
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员11588380.5元2022-1-19 17:29
 会员11588380.5元2022-1-19 17:26
 会员9211350.5元2020-5-8 14:25
 会员4085130.5元2019-11-29 11:33
 会员6787870.5元2019-6-18 16:37
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +32 +25 收起 理由
Ellisyu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
阿拉释迦 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Blue江 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
划破夜空 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
linglongx + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员104493 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-8 11:40:56 | 只看该作者 �
附好用亮机BIOS..
有需要的可以下载。。
网_联想IH81M REV1.O.zip
3.59 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2018-3-8 11:46:34 | 只看该作者 �
电容不良导致的不能进系统和掉电,带不动负载的现象 楼主修好就好
发表于 2018-3-8 12:43:30 | 只看该作者 �
我上次是换的场管就好了。
发表于 2018-3-8 14:43:14 | 只看该作者 �
还是有点看不懂!有原理分析就好了!!!!!!!!
哈哈,就是特殊电源输出只有12V和-12v,硬盘的5V,3.3V供电是通过主板上的电路把12v转换的。硬盘的电源线也是直接在主板上插的,没有电路图,现在主板也便宜,基本都是盲修,十分钟搞不定就不搞了。这个板子特殊,顾  详情 回复 发表于 2018-3-8 15:31
发表于 2018-3-8 15:31:31 | 只看该作者 �
哈哈,就是特殊电源输出只有12V和-12v,硬盘的5V,3.3V供电是通过主板上的电路把12v转换的。硬盘的电源线也是直接在主板上插的,没有电路图,现在主板也便宜,基本都是盲修,十分钟搞不定就不搞了。这个板子特殊,顾客给的价高才仔细研究的。
发表于 2018-3-8 15:38:03 | 只看该作者 �
不错,电容有问题时看不出来也测不出来的时候,只能换换试试看了。
发表于 2018-3-8 21:42:51 | 只看该作者 �
为什么不选一个一样的换上去,不一样的不会影响原电路吗?
发表于 2018-3-8 22:20:47 | 只看该作者 �
如果是通病的话,很快就又一个挣钱利器,先给楼主加分。
发表于 2018-3-8 23:43:31 | 只看该作者 �
今天最后的3分给你了,联想还有一种外接本本适配器供电的机儿俗称神机. 你这种是神机师弟.
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
我乃小柯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-9 00:28:16 | 只看该作者 �
电容有问题时看不出来也测不出来的时候,只能换换试试看了 ,LZ修的不错
发表于 2018-3-9 23:42:04 | 只看该作者 �
楼主老司机,经验丰富,客户运气也好,你换个滤波就好了,板子没被放弃,这机器的参考图纸还是有的
发表于 2018-3-10 09:22:10 | 只看该作者 �
滤波不亮导致的!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-10 10:07:28 | 只看该作者 �
有时侯秒好,还需要验证,需要烤机几天,看是不是真的秒好,
因为你这问题缺少相应的鉴别程序,呵呵~
发表于 2018-3-22 17:45:29 | 只看该作者 �
硬盘没挂么。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-22 18:25:15 | 只看该作者 �
又是小接口电源,品牌机现在越做越变态,这种故障确实不好判断!!!
发表于 2018-3-22 19:21:12 | 只看该作者 �
不容易呀楼主,说实在的,联想主板很少出现电容不稳定的
发表于 2018-3-22 20:20:29 | 只看该作者 �
又见了一例新故障,感谢楼主分享加分。
发表于 2018-3-26 16:23:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-26 21:24:00 | 只看该作者 �
电容问题测不出来,有时就得换了才知道
电容问题测不出来 电容问题测不出来 妙了客户不回头就好  详情 回复 发表于 2018-3-30 11:38
