查看: 2999|回复: 6
机型X555LD 3.6版本的 屏是EDP的 没有LIVD转EDP芯片 的
发表于 2018-3-7 20:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型X555LD 3.6版本的 屏是EDP30针的 没有EDP转LIVD芯片 的  现在问题是内屏没有显示 开机的时候会暗一下 没有背光  用手电照没有图像的  检测屏接口有3.3V 19V  外接显示器正常显示  屏线没有代换的 但是测试过都是通的  BIOS刷过  现在应该从那方面入手查 那位大师指点下
发表于 2018-3-7 21:29:37 | 只看该作者 �
手里同样一台,有背光没有图像,可以大小写切换,外接也没有图像,各个电压正常,进水机,无图无点位,跪了,放了好几天了,现在连研究的兴趣都没有了
发表于 2018-3-8 05:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS试下,我接过一台X557,现像相同,刷了几个BIOS好了,要主板号和标帖号都一样的
刷过两个BIOS都不行  详情 回复 发表于 2018-3-8 13:09
刷过两个BIOS都不行  详情 回复 发表于 2018-3-8 13:05
发表于 2018-3-8 09:07:35 | 只看该作者 �
上次修道过一台   好像是屏接口附近的事    忘了
发表于 2018-3-8 13:05:21 | 只看该作者 �
刷过两个BIOS都不行
发表于 2018-3-8 13:09:17 | 只看该作者 �
刷过两个BIOS都不行
发表于 2018-3-8 13:45:55 | 只看该作者 �
可能是屏线坏了,华硕的遇到几次都是屏线坏的。。。。。。。。。
