查看: 1261|回复: 7
看不懂这种充电电路工作原理,高手帮分析下
发表于 2018-3-6 21:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
下图中的充电电路怎么工作的,高手帮分析下,我想知道的是给电池充电是不是也是通过PU4403的
发表于 2018-3-6 21:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
PL4401电压出来后怎么转换成BT+给电池充电的
发表于 2018-3-6 22:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
电池适配器混合供电方式,这个公共点是pwm产生的,公共点电压和电池电压差不多,pu4403控制充放电
发表于 2018-3-7 09:09:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是通过8,9脚管理总线读取电池的参数,厂家,品牌,电芯数等,然后控制后面MOS管导通给电池充电
发表于 2018-3-7 09:58:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
结合全图去看,这样看不是很明确,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-7 10:11:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个充电芯片和普通的充电芯片原理差不多  最好还是结合全图来看  截图上有些信号说不准
发表于 2018-3-7 10:53:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电池适配器混合供电方式!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-7 11:07:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
公共点就是PWM出来的吧!!公共点就是PWM出来的吧!!
