查看: 2765|回复: 16
宏碁4752掉电的维修
发表于 2018-3-6 18:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台宏碁4752的笔记本,拿来按开关没有反应。拆开电池放电,可以开机正常显示,就安装起来没有想到只要开机半个小时左右就掉电。发现居然是电池的问题,不插电池就不掉电,插上电池大概半个小时就掉电。
参与人数 1 +2 收起 理由
金城电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-6 20:03:53 | 只看该作者 �
那不就是电池问题导致的嘛   不过你还好  不是那种上去就直接焊CPU 南桥的那种
发表于 2018-3-6 22:23:04 | 只看该作者 �
这个应该不是电池问题!充电电路问题
发表于 2018-3-7 09:14:59 | 只看该作者 �
有没有大电容呀。看一下。印象中有
发表于 2018-3-7 09:54:00 | 只看该作者 �
有没有大电容呀。看一下。印象中有
发表于 2018-3-7 10:07:02 | 只看该作者 �
刷一下BIOS看看  很多鸿基都是BIOS问题
发表于 2018-3-7 15:15:25 | 只看该作者 �
昨天我有个机子也是,用电池开机一会就掉电,插上适配器就不掉了
发表于 2018-3-7 16:49:22 | 只看该作者 �
BIOS 和显卡可能性最大
发表于 2018-3-7 17:34:40 | 只看该作者 �
有没有可能是NEC大电容 这个机器有吗
发表于 2018-3-7 18:12:54 | 只看该作者 �
拿最后怎么解决呢 ,换了新电池? 好了没
发表于 2018-3-7 18:14:21 | 只看该作者 �
那换电池试过吗,感觉没这么简单
发表于 2018-3-7 18:33:12 | 只看该作者 �
NA换电池试过吗,感觉没这么简单
发表于 2018-3-7 19:52:41 | 只看该作者 �
充电电路问题
发表于 2018-3-9 17:47:30 | 只看该作者 �
有可能是电池或者充电电路的问题
发表于 2018-3-9 18:05:37 | 只看该作者 �
这种问题 也是不太好搞   还是CPU大电容的好搞
发表于 2018-3-10 09:40:35 | 只看该作者 �
这个问题最难修了!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-10 09:54:05 | 只看该作者 �
捡了一个大便宜,不错,希望好种好事继续
