查看: 5946|回复: 15
[已解决]
华擎H61M-VS4掉电反复重启现象修复
发表于 2018-3-5 23:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎H61M-VS4主板, 开机风扇转后掉电 然后重启,一直反复。 测过CPU电压瞬间有放出, VTT电压也有,测VPLL电压 大概瞬间才0.6V, 低于正常值的1.8V,跑线路走到U1018的位置, 风枪吹一阵,  包括电阻电容都吹了, 还是没有解决问题。
直接找个LM358替换下来。  问题解决。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-5 23:15:30 | 只看该作者 �
这个和技嘉的修复有一点不同, 是CPU核心有电压的。 技嘉的那种是CPU没有电压的
发表于 2018-3-5 23:16:14 | 只看该作者 �
学习了,牛牛牛学习了,牛牛牛
这个是1.8V电压低, 电压低也会引起掉电的  详情 回复 发表于 2018-3-5 23:20
发表于 2018-3-5 23:20:42 | 只看该作者 �
ldd7788 发表于 2018-3-5 23:16
学习了,牛牛牛学习了,牛牛牛
发表于 2018-3-6 00:14:18 | 只看该作者 �
有图纸分享吗?华擎市场占有率也有一点量就是图纸不好找,盲人摸象。
发表于 2018-3-6 02:32:57 | 只看该作者 �
VCCPLL电压低引起开机反复重启在H61板上确实很多了
发表于 2018-3-6 10:37:11 | 只看该作者 �
这部分 也会坏。。。。。。。{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2018-3-6 11:46:32 | 只看该作者 �
没图纸跑线很辛苦
发表于 2018-3-6 13:47:06 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-3-6 14:06:01 | 只看该作者 �
大哥你这是良心之作  我很佩服你呀
发表于 2018-3-6 14:27:19 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-3-6 14:36:40 | 只看该作者 �
不错,学习了,说不定以后遇到同样问题
发表于 2018-3-6 17:39:24 | 只看该作者 �
学习了,这个好多型号都可以代用,主要看内部REF
发表于 2018-3-6 17:46:52 | 只看该作者 �
学习了,顶
发表于 2018-3-6 18:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LM358一般不容易坏的呀
LM358+PWM芯片+ MOS管
发表于 2018-3-21 09:52:52 | 只看该作者 �
学习!谢谢大师无私奉献!!!!
