查看: 1173|回复: 3
[维修资料]
APP8B0 -NI BTC-202B
发表于 2018-3-5 19:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   原本是高压板问题 让小弟拿去改 高压  结果搞烧了    没图纸 没点位  量了下是19v 控制脚 也是19v 可想而知是 低电平 导通的   于是在笔记本上拆了个 低电平导通的管子 装上  电流蹭蹭网上标 啊  惊喜呀      在此之前 没装这个 模式管 量了半天也没结果  后面实在是没招了 就想到 还是找个模式管装上去试试吧  结果 惊喜 来了  哈哈哈    不装这个管子不触发  记住了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2018-3-5 20:22:59 | 只看该作者 �
这个管子是做啥的啊,原先的你烧掉了吗??、
发表于 2018-3-5 22:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说清楚点,新手看不懂,哈哈哈哈哈
发表于 2018-3-6 08:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来烧了以为不装都可以是吧,这什么电压也没有说
